Posté le: Mar 17 Nov 09 à 20:43 Sujet du message: Aide diagnostic siou plait!!
Bonsoir a tous
Donc voila je vous expose le probleme
j'ai une 307 2.0 hdi 110 de 2002; lorsque je la démarre ou l 'eteint le moteur tremble.Les supports moteurs ont etes changes cela n'a rien changes .De plus lorsque que je debraye en 1 ere elle tremble; et quand la climatisation est en route elle tremble moins...
bonjour
si tu entend un cuinement quant tu arrete ton moteur c est le volant moteur
si tu as encore un vm bi masse il y a de grande chance que ce soi sa
s y il et defectueux c et celui ci qui cause les tremblements
j ai eu le tour en piece il y en a pour moin de 400 e mais au garage en main d oeuvre attention sa peux faire tres mal 70/h env
Donc voila j'ai été chez peugeot je suis tombe sur un super mécano!
Il m'a dis que ma voiture n'avait rien qu'il trouvait même l'embrayage très souple.Aucun symptômes du volant moteur. Les vibrations que j'avais au niveau de l'embrayage étaient normales.
Merci a tous ce qui m'ont répondus.
