pedrito57 307 Addicted
Inscrit le: 26 Oct 2009 Messages : 25 Localisation : Alsace
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 22:56 Sujet du message: Bruit bizarre lorsque je prends quelques secousses |
Je reviens vers vous avec une nouvelle question.
J'ai un bruit bizarre en dessous du siège conducteur, ou un peu derrière ou encore devant, je sais pas trop, en tout cas côté gauche, j'en suis presque sur. Et cela lorsque ma voiture est un peu trop secoué par des bosses sur la route...
Ce bruit ressemble un peu au bruit d'un bidon vide, enfin difficile à dire.
Au début, je pensais qu'il y avait quelques choses (une bouteille ou autre) en dessous de mon siège conducteur mais rien... j'ai vérifier les rangements portières, rien... le bruit vient bien du dessous de la voiture.
Je sais que je suis pas précis du tout, mais est-ce que ça parle à quelqu'un?
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 23:00 Sujet du message: |
un plastique qui ne serai plus fixer correctement peut etre
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 23:02 Sujet du message: |
un plastique ??? comment ça? ca pourrait être ou?
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 23:05 Sujet du message: |
sou la voiture ya 4/5 plastique qui protege le dessous de la voiture
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 23:07 Sujet du message: |
J'irais vérifier ça demain. Merci
Posté le: Mar 27 Oct 09 à 23:10 Sujet du message: |
de rien arrte jvé rugir
Posté le: Mer 28 Oct 09 à 14:19 Sujet du message: |
Ce ne sont pas les plastiques, tous est bien accroché. Quelqu'un aurait une autre idée ?
fred307xs 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages : 557 Localisation : la jungle (93)
Posté le: Mer 28 Oct 09 à 15:01 Sujet du message: |
sa serait pas t'es biellete? quand tu est a l'arret met ton pied sur la roue avD puis avG et essaye d'entendre le bruit, moi je bruit venait de la
_________________ le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Oct 09 à 20:51 Sujet du message: |
Coucou!
Me concernant, lorsque je prenais une bosse j'avais également un bruit similaire.
Il venait de deux endroits (sur SW):
Le premier: de la roue de secours qui "sautait" car il y avait un petit espace entre le fond du coffre et la roue elle-même (espace comblé depuis que j'ai emballé la roue dans du géotextile).
Le deuxième: des outils pour démonter la roue, situé dans le coffre derrière le cache plastique à droite. Il y avait aussi un espace entre les outils et le fond de passage de roue.
Maintenant si tu es sûr que celà vient du côté gauche à l'avant...
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 00:43 Sujet du message: |
| fred307xs a écrit : | | sa serait pas t'es biellete? quand tu est a l'arret met ton pied sur la roue avD puis avG et essaye d'entendre le bruit, moi je bruit venait de la |
les biellettes de 307...
à vérifier également les fixations de ta barre stabilisatrice...
un test à faire, grimpe un trottoir doucement en gardant les roues droites, si ça craquelle dans tout les sens alors ça vient de ta barre stab ou des biellettes fixés dessus, rien de grave...
Sinon je seche...
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Mickael 76 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Nov 2007 Messages : 155 Localisation : Rouen
Posté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:10 Sujet du message: |
| Raptor a écrit : | Coucou!
Maintenant si tu es sûr que celà vient du côté gauche à l'avant... |
Merci de ces conseils car j'ai aussi une sw qui a ce type de bruit ( que je situerai egalement sous le siege conducteur ), je vais donc voir de ce coté
Posté le: Mer 18 Nov 09 à 01:19 Sujet du message: |
En poursuivant mes recherches sur le forum, je me suis aperçus qu'en fait, j'ai le cache poussière de mon amortisseur arrière gauche qui se détache et cela est la cause, pour d'autres, de bruit qui ressemblerait au mien.
Je vais régler ça et vous tiendrais au courant.
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Mer 18 Nov 09 à 07:34 Sujet du message: |
Merci mais as tu des photos ? comment y accede t on ?
Apres plusieurs recherches ceci peux aussi arriver arriere droit
seb-seb 307 d'Or
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mer 18 Nov 09 à 23:53 Sujet du message: |
| pedrito57 a écrit : | En poursuivant mes recherches sur le forum, je me suis aperçus qu'en fait, j'ai le cache poussière de mon amortisseur arrière gauche qui se détache et cela est la cause, pour d'autres, de bruit qui ressemblerait au mien.
Je vais régler ça et vous tiendrais au courant. |
Ouais c'est un coup classqie. Faut le coller à la colle à pare brise. Je l'ai fait y a 80 000 km ca a plus jamais bougé
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 08:20 Sujet du message: |
Quelqu un peut m'expliquer comment faire SVP ??
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 13:18 Sujet du message: |
| cocokais a écrit : | Merci mais as tu des photos ? comment y accede t on ?
Apres plusieurs recherches ceci peux aussi arriver arriere droit |
Ben tu le vois rien qu'en te baissant au niveau du pneu arriere.
Maintenant en
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 14:16 Sujet du message: |
Je répare ça ce week-end, j'essai de prendre en photo.
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 14:41 Sujet du message: |
ok merci beaucoup
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 15:43 Sujet du message: |
je vais regarder ce soir ... lol
sinon apres des recherches avec mon ami google j ai vu que ces proprio de 307 ont mis du scotch ou de la colle
Il faut pas tout demonter pour recoller ceci ?
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 17:55 Sujet du message: |
Il faut pas tout demonter pour recoller ceci ? |
non
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Ven 20 Nov 09 à 12:56 Sujet du message: |
| cocokais a écrit : | je vais regarder ce soir ... lol
tu tires le caoutchouc vers le bas, il se déboite tout seul
tu met un point de colle puissante à caoutchouc et résistant aux températures autours.
puis tu remontes.
Maintenant en
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 07:37 Sujet du message: |
salut merci pour les photos
donc le cache poussiere c'est le truc qui tombe sur la 2eme photo et il faut le faire tenir comme sur la photo n°1
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 10:02 Sujet du message: |
exactement.
Luka 307 Addicted
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 15:27 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai eu le même problème de bruit sur route dégradé,moi c'était la boite a outils dans la roue de secour qui tapait la jante sur mauvaise route.Solutions:j'ai bourré de papiers journaux entre la jante et le support pour outils et plus rien!
Pour info,j'ai aussi c'est caoutchouc en forme de soufflets sur les amortisseurs arrières qui tombent,marre de les remettre alors je laisse comme ça!
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 21:02 Sujet du message: |
| Luka a écrit : |
Pour info,j'ai aussi c'est caoutchouc en forme de soufflets sur les amortisseurs arrières qui tombent,marre de les remettre alors je laisse comme ça! |
Au controle technique tu seras fessé pour ca
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 15:12 Sujet du message: |
Je reviens d'un garage peugeot.
Il n'a pas roulé la voiture pour entendre le bruit mais a regardé sous la voiture et m'a dis que ça venait de la biellette de suspension av gauche.
Donc il semblerai que fred307xs et Kal34 avait visé juste.
Quelqu'un pourait m'expliquer rapidement ce qu'est la biellette de suspensions, car sur les forums, je vois également biellette de barre stabilisatrice ou encore biellette de direction. C'est la même chose ?
Puis en cherchant, je vois qu'il y aurait aussi un silent bloc de biellete de suspension ou un truc comme ça...
Le garagiste m'a dit qu'il fallait changer les biellettes de suspensions avant, je lui demande également de faire les silents bloc de suspensions, ou c'est logique, c'est ensemble???
Bref, plein de questions dans ma tête. Si quelqu'un peut m'éclairer.
Madess 307 de Bronze
