nctop Curieux
Posté le: Sam 24 Oct 09 à 16:48 Sujet du message: [VENTE]GPS Pioneer AVIC D3-BT doubledin&bluetooth 820€ |
Type de produit : GPS Pioneer AVIC D3-BT (bluetooth)
Marque : Pioneer
Etat : Neuf
Emballage d'origine : Oui
Facture : Oui
Descriptif et autres informations:
Bonjour, je vends 820€ donc un GPS Pioneer AVIC-D3 BT (bluetooth) double din
Le package est donc complet avec les notices.
Facture disponible
Paiement en plusieurs fois possible (2 ou3).
Présentation : Une intégration parfaite
Pas de façade basculante motorisée sur ce combiné, tout est en façade, y compris la trappe d’insertion des disques. C’est moins spectaculaire, mais beaucoup plus pratique. N’oublions pas qu’un autoradio s’utilise en conduisant. La façade comporte donc une fente d’insertion pour les disques au dessus de l’écran de 16 cm au format 16/9ème. Naturellement, cet écran est tactile. Mais pour accéder plus facilement et plus rapidement aux fonctions principales (recherche, changement de source, …), des touches sont implantées sur la gauche de l’écran.
On retrouve avec plaisir les menus si pratiques des AVIC
Pour le volume, on bénéficie d’une commande rotative, ce qui reste le plus pratique. Bien sûr, le si pratique menu de fonction et le tableau des sources des AVIC est présent. Gros avantage de ce design, hormis son côté ergonomique, l’AVIC-D3 ressemble vraiment à une source d’origine et attire moins les regards indiscrets. Cela contribuera sûrement à réduire les risques de vol. Ce nouveau combiné double Din est moins profond que ses congénères. Il a été conçu de façon à s’intégrer en affleurement de la console centrale. Ses touches et son afficheur (menu de fonction) peuvent changer de couleurs (vert, rouge, bleu, ambre ou blanc), permettant ainsi de l’harmoniser avec son éclairage intérieur. Esthétiquement parlant, il est difficile de faire mieux : la photo suivante parle d’elle-même.
Grâce à une profondeur réduite, l’AVIC-D3 se monte en affleurement dans la console centrale
Toujours un souci d’intégration optimum, l’AVIC-D3 est compatible avec les commandes au volant d’origine. Encore mieux, on peut fabriquer un fond d’écran sur son PC (par exemple le logo de sa marque de voiture), enregistrer l’image sur un CD, et la mémoriser ensuite dans l’autoradio. Comme sur un ordinateur, vous aurez alors un écran d’accueil personnalisé. Après cette présentation physique, venons-en aux prestations !
Navigation intégré
L’AVIC-D3 possède un navigateur actif, avec cartographies de 26 Pays européens stockées sur un DVD. Pour calculer un itinéraire, le DVD cartographique doit être dans l’autoradio. Ensuite, il est stocké en mémoire, exactement comme sur l’AVIC-X1. On peut alors retirer le DVD pour mettre un support musical, mais ce n’est pas indispensable puisque l’on peut contrôler d’autres sources musicales ou vidéo (iPod par exemple). Cette cartographie Tele Atlas comporte 1,6 million d’adresses utiles (concessionnaires, parkings, hôtels, restaurants, ...). Sur ce nombre de centres d’intérêts, 340 000 concernent la France. Techniquement, ce navigateur utilise un gyroscope 3D et un capteur de vitesse, en plus de son récepteur GPS. Ainsi même sous un tunnel, le guidage reste parfait et précis. Et ce d’autant plus que Pioneer indique avoir encore augmenté la vitesse de calcul et la précision du navigateur. Il était déjà au top sur l’AVIC-HD1BT lors de notre précédent test.
TMC, adresses utiles, divers modes calcul et de vues, le navigateur est ultra complet
Toutes les fonctions d’un navigateur actif sont évidemment présentes : guidage visuel (pictogrammes de direction, carte 2/3D), guidage vocal, différents modes de calcul de l’itinéraire, plusieurs méthodes de recherches d’adresse (ville, code postal, …), différents affichages de carte, … Ce navigateur intègre un tuner TMC pour naviguer en tenant compte de la circulation en temps réel aussi bien dans Paris que sur toute la France.
Gyroscope 3 D et capteur de vitesse en plus du récepteur GPS pour offrir une navigation précise même sous les tunnels
Mais l’AVIC-D3 n’est pas seulement un navigateur fixe, c’est aussi une station multimédia très complète.
Fonctions multimédia
En fait, par rapport à l’AVIC-HD1BT, ce nouveau combiné intègre toutes les fonctions qui nous avaient manqué jusque là. Le lecteur DVD est maintenant compatible DivX et Giga-MP3, en plus du MP3/AAC/WMA. Avec un seul disque, on bénéficie de 70 heures de musique ou 10 heures de vidéo. Plus besoin d’interface, l’AVIC-D3 possède des commandes de contrôle pour l’iPod ; et ce aussi bien pour la partie audio que vidéo. En plus, il reprend maintenant une interface identique à celle de l’iPod pour faciliter la navigation dans les playlist.
L’Avic-D3 offre le contrôle direct de l’iPod pour la vidéo et la musique
Mais ce n’est pas tout, Pioneer a aussi pensé à ceux qui utilisent d’autres baladeurs que l’iPod. L’Avic-D3 possède une entrée audio/vidéo en façade sous forme de mini-jack. On peut ainsi y brancher un baladeur multimédia, mais aussi un appareil photo ou un caméscope pour voir ses souvenirs de vacances. Et ça c’est nouveau, jusque là, on avait en façade que des entrées audio sur les combinés multimédia.
Une entrée audio/vidéo en façade permet de brancher un caméscope ou toute autre source vidéo
Grâce à son système IP-Bus, ce combiné peut recevoir de nombreuses options comme le tuner TNT, la caméra de recul ou encore un changeur DVD/CD. Le bel écran 16/9ème permettra de profiter très agréablement de toutes sortes de sources vidéo. L’écran est d’ailleurs traité antireflet pour offrir une qualité d’image toujours optimum.
Bluetooth intégré
L’AVIC-D3 est bien sûr proposé en version Bluetooth. Pioneer a été le premier à présenter cette technologie de communication sans fil sur ses autoradios. Une fois que l’autoradio et le téléphone sont appairés, on peut téléphoner directement depuis l’autoradio, sans sortir le téléphone de sa poche. Le répertoire téléphonique est transféré directement dans l’AVIC-D3. Il est possible de mémoriser jusqu’à 5 profils utilisateur : pratique si l’on est plusieurs utilisateurs sur le même véhicule.
L’AVIC-D3 possède aussi le Bluetooth A2DP pour le transfert de musique
Si l’on possède un baladeur MP3 ou un téléphone GSM doté de la technologie A2DP, on pourra lire la musique sur l’AVIC-D3 et contrôler les playlist sans liaison filaire entre les deux appareils. Une fonction très pratique, on n’aura même pas besoin de sortie son téléphone/baladeur MP3.
Fonctions autoradio
Pour la partie audio, on bénéficie des fonctions habituelles des sources haut de gamme Pioneer. On retrouve l’excellent tuner numérique D4Q, RDS avec mémoires. L’amplificateur interne délivre 4x50 Watts. Le préampli possède le processeur EEQ+ et trois sorties lignes pour amplificateurs de puissance. Le lecteur DVD est bien sûr compatible Dolby Digital et DTS. Une sortie 5+1 est présente sur le combiné. Via l’IP-Bus, on peut contrôler le processeur DD de la marque. Bref, tout est là.
L’écran est traité antireflet pour profiter des belles images vidéo
L’avis de caraudiovideo.com
Pioneer a toujours été une marque qui va de l’avant et qui innove sans cesse (Bluetooth, ampli Ice Power, …), mais là, la marque au diapason frappe très très fort. Ce combiné multimédia offre tout ce que l’on peut attendre d’une source multimédia : un navigateur performant (assurément plus qu’une navigation portable), une compatibilité audio/vidéo exemplaire, une grande facilité d’utilisation (l’interface des AVIC est un modèle du genre), et même la fonction téléphonie. Certains s’étonneront de l’absence d’un port USB. Il y a une logique implacable à cela : un port USB ne permet pas la vidéo. Si Pioneer avait mis un port USB en façade, il n’y aurait pas l’entrée auxiliaire vidéo. Pioneer a préféré faire le choix de la vidéo et répondre ainsi à plus de demandes.
On retrouve toutes les fonctions audio habituelles de Pioneer
Enfin, on apprécie la parfaite intégration de ce combiné dans une planche de bord. L’esthétique de la voiture n’est pas modifiée, et le produit reste discret. Autre point marquant, le prix bien sûr ! La version Bluetooth sera commercialisée à 1499 Euros. Compte tenu des prestations, il s’agit là d’un prix canon. C’est même moins cher que certains systèmes d’origine constructeurs, alors que c’est nettement plus performant. Alors que le marché a tendance à se niveler par le bas, Pioneer le tire vers le haut en proposant un produit au top de la technologie, et ce à un prix attractif et plus accessible que les dernières gammes. Chapeau
Spécifications
Navigation et divertissement AV simultanés Oui
Mémoire de navigation Oui
Type de carte DVD ROM
Couverture de la Navigation 26 pays de l'Europe
Points d'Intérêts (POI) 1.5 million
Panneau écran tactile Oui
Ecran Couleur TFT 6.1 pouces
Bluetooth Optionnel
Affichage de l'écran personnalisable Oui
Multi-Sensor Navigation Oui
TMC Infos trafic Oui
Formats des Disques lus CD-R/RW, DVD Video, DVD-R/-RW, DivX, MP3, WMA, AAC
Radio Oui
Guidage vocal Oui
Type d'Installation 2 DIN dans le tableau de bord
Protection anti-vol Oui
Caractéristiques de Navigation AVIC-D3
Guidage vocal Anglais, Allemand, Français, Italien, Hollandais/ Flamand , Espagne, Danois, Suédois, Norvégien, Portuguais
Langues du menu Anglais, Allemand, Français, Italien, Hollandais/ Flamand , Espagne, Danois, Suédois, Norvégien, Portuguais
Compatibilité iPod AVIC-D3
Chargement de batterie Oui, pour les modèles d'Avril 2003 à Septembre 2007
Parcours de liste Oui, pour les modèles d'Avril 2003 à Septembre 2007
Lecture de musique Oui, pour les modèles d'Avril 2003 à Septembre 2007
Lecture de vidéo Oui, pour les iPod Vidéo d'Octobre 2005
Connectiques AVIC-D3
Entrée RCA AV Oui
Sortie arrière RCA AV Oui
RCA pré-amplifiée Oui
Entrée auxiliaire en façade Oui
Contrôle IP-Bus Oui
Contrôle iPod Oui, avec câble optionnel CD-I200
Contrôle USB Oui, avec adapteur optionnel CD-UB100
Périphérique audio et vidéo portable Oui, avec câble optionnel CD-RM10
Bluetooth - Audio Streaming Oui, avec adapteur optionnel CD-BTB100
Caméra de recul Oui, pour Camera ND-BC2
Audio AVIC-D3
Amplificateur 50 W x 4 MOSFET Oui
Equaliseur intégré Oui
Généralités AVIC-D3
Compatible commande au volant d'origine Oui
Mise en sourdine automatique Oui
Carte CNDV-70D
Prix de vente : 950€ payable en plusieurs fois
Conditions : En main propre ou par transporteur.
Frais de Port : Faut que je me renseigne
Departement : 34
_________________ 307 2.0HDI90 XS PREMIUM 5P Rouge Lucifer 06/03 SPORT
Edité par nctop le Lun 16 Nov 09 à 09:54
nctop Curieux
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 25 Oct 09 à 22:18 Sujet du message: |
MP répondu
nctop Curieux
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 18:22 Sujet du message: |
des nouvelles ?!!
numberone095 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 351 Localisation : val d'oise (95) // ROISSY
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 22:01 Sujet du message: |
bonsoir je possede un avic f900bt et je dois dire que le rapport qualité prix n'est pas de bon niveau on va dire que c'est cher pour ce que c'est..... le produit est asser bien mais ne vaut pas le prix pratiqué!
_________________ Schumi?? SIMPLY THE BEST!!!!
GO scuderia ferrari! GO!
nctop Curieux
nctop Curieux
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 16:49 Sujet du message: |
775€
