Peugeot 307 - Voir le sujet - Peut-on monter un RT3 ou 4 à la place d un RD4 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
franck02
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 18:47    Sujet du message: Peut-on monter un RT3 ou 4 à la place d un RD4 ? Répondre en citant
bsr a tous
j aimerai savoir si il est possible de monter un rt3 ou 4 a la place d un rd4 sur un 307 cc en can bus, en utilisant l affichage d origine a savoir le simple ordinateur de bord. Je veux faire cela pour profiter du bluetooth ainsi que de la puissance du poste parce que je crois qu il fait 4 x 40 watts (comme ça pas besoin d ampli!!)
merci pour vos réponses
franck
titidu13
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Oui.
Au revoir.
Fred_B
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
AH AH AH , Salut, super titi du 13 là on peut dire pour la politesse 20/20, par contre utilité 5/20 lol,
décrit un peu si tu est sure de toi, ça pourrait nous être utile. Genre comment l'écran monochrome A ou C fait il pour reconnaître un RT4 au lieu d'un RD4, pour ce qui est de l'affichage déporté et de l'accès a l'ODB, par exemple.
Mille merci.
Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv RWC
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Cela lui fait un total de 25/40 ? C'est pas mal Wink
Oui on peut remplacer un RD4 par un RT3 CAN Monochrome ou Couleur , RT4 ,RT5 .
L'ecran A ou C ne sont pas compatibles avec le materiel cité.
Il faut changer les écrans et mettre/
un monochrome pour RT3
un Couleur avec Fibre optique pour RT3 couleur
un Couleur pour RT4 ou RT5
CDT
Fred_B
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut SPITIRE 13, et merci pour ton éclaircissement, donc si j'ai bien compris, et pour répondre a la question de Franck02, changer c'est possible mais dans tout les cas il faut aussi changer l'écran, c'est donc impossible de mettre un RT3 ou 4,5, sans mettre l'écran qui va avec et donc de garder son monochrome d'origine ?
titidu13
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mille merci.
Normal que ma réponse soit courte, il suffit de d'utiliser la fonction recherche Laughing La question a été posée au-moins mille fois... Mais bon comme les nouveaux inscrits ne savent pas utiliser la fonction recherche Hum ? Ca tourne pas rond...... Pour passer d'un RD4 à RTx, il ne suffit pas que de changer le poste, mais le poste+ l'écran + fibre optique + télécodage, c'est pas du plug and play... Rolling Eyes
franck02
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok les gars merci pour vos réponses. Finalement je crois que je vais conserver mon rd4 Sad
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , tu peux garder ton RD4 , mais tu ne peux pas savoir le plaisir de rouler avec un RT4 ou un RT5 ( GPS TMC JUXBOX USB ect ect ) .
Tu es en CAN donc si tu dois changer passe directement au RT4/5 Wink
CDT
