SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:07 Sujet du message: USB Box sur le poste d'origine? |
Salut à tous.
Alors voila, dans ma bonne vieille Xsara, j'ai un caisson de basse, et j'ai cru comprendre que sur les postes d'origine, il n'y avait pas de sortie RCA!
Quelqu'un peut confirmer?
Sachant que c'est une Féline avec chargeur CD.
De plus, le lecteur ne fait pas MP3, alors est ce qu'il est possible de brancher en plus du chargeur, une USB Box pour lire des musiques à partir d'une clé USB?
J'ai unpeu cherché sur le forum, mais comme je ne connais pas le nom du poste, c'est pas évident...
Fred_B 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Oct 2009 Messages : 134 Localisation : Alpes Maritimes
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:26 Sujet du message: |
Salut, je ne connais pas le modèle de ton autoradio, mais dans tout les cas que ce soit un RD3 ou un RD4 , il est impossible de brancher l'USB BOX ou Xcarlink plus le Chargeur CD, tout simplement parce que l'USB box se branche sur la fiche de sortie du chargeur cd.
Mais tout dépend le modèle de ta voiture le mieux et de changer pour un poste mp3, avec prise USB.
_________________ Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv RWC
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:35 Sujet du message: |
Fred_B a écrit : | Salut, je ne connais pas le modèle de ton autoradio, mais dans tout les cas que ce soit un RD3 ou un RD4 , il est impossible de brancher l'USB BOX ou Xcarlink plus le Chargeur CD, tout simplement parce que l'USB box se branche sur la fiche de sortie du chargeur cd.
Mais tout dépend le modèle de ta voiture le mieux et de changer pour un poste mp3, avec prise USB. |
C'est une idée, mais je veux garder un poste d'origine, alors est ce que sur les nouveaux modèles, genre 308, Peugeot a fait des poste MP3!?
Pour le modèle de poste que j'ai j'ai regardé unpeu sur le net, je pense que c'est un RD4.
Mais je crois aussi avoir vu des RD4 qui lisent les MP3, alors y aurait il deux versions!?
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 21:52 Sujet du message: |
Ah si c'est un RD4 t'as le même soucis que moi c'est a dire que tu as le menu de l'ODB sur l'autoradio, (bravo Peugeot) donc grosse galère.
Par contre effectivement il y'a des RD4 mp3 que tu peux trouver sur le net vers les 100 euros.
Aussi si je peux me permettre, je te conseil de lire le sujet que j'ai lancé sur le DENSION GATEWAY, ça peut être la solution a ton problème.
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 22:40 Sujet du message: |
Je viens d'aller voir, mais si j'ai bien compris, il se branche à la place du chargeur CD, c'est bien ca?
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 22:56 Sujet du message: |
C'est ça il remplace le chargeur cd a l'arrière du poste.
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 15:25 Sujet du message: |
Ok, donc je ne suis pas intéressé, je préfère me trouver un poste Peugeot qui lit les MP3...
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 17:40 Sujet du message: |
oui si tu a déjà un chargeur cd je pense que c'est le meilleur choix, et surtout le moins cher.
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 18:31 Sujet du message: |
Exacte, et dans le futur, acheter de bons haut parleurs.
Remarque, je n'ai pas encore testé ceux d'origine...
