Peugeot 307 - Voir le sujet - Siflement au freinage.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307lillois
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 22:33    Sujet du message: Siflement au freinage.. Répondre en citant
Bonjour a tous!
tout d'abord j'espère que mon post et au bonne endroit j'ai essayé de cherché un peut mais g pas trouvé réponse a ma question
voila depuis quelque jours que ce soit a froid a chaud sous plui ou sol sec quand je freine j'entends un sifflement aigu, je me demande qu elle et le problème..de ou cela pe venir les disque ont lair en bonne état (pas rouillé just un pe sur la tranche) cela viendrai t il des plaquette?
merci si quelqu'un un pourrais m éclairé un peut
cordialement..(la 307 A 76000km et l'année 2004 je pens pas que les plaquette on été changé..mais el é passé au CONTROLE TECHNIQUE il ya 2 semaine sans notification a propos des frein..)
VVrrrouuummm..!! Hiiiiii :) 307 2L hdi 110 finition XS
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour les dique faut que tu touche le disque, tu glisse ton doigt dessus, si tu sent des bosse ou un bourlet au niveau de limite du disque c'est qu'il ai bien entamé Hiiiiii :)
BeuZe
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
en effet regarde si ton disque n'a pas de bourrelet ou si il n'est pas fissuré,
Ensuite vérifie l'etat de tes plaquettes si tout est OK, C'est que tes plaquettes de freins sont de "mauvaise qualitée" et pour enlever ce sifflement tu demonte tes plaquettes, tu prends une lime , et tu lime les bords de tes plaquettes (gauche et droite) de façon a obtenir un leger angle, et terminer elles ne sifflerons plus Clin d'oeil ;)
chris69
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pi en même temps un petit coup de toile émeri sur les disques.
307lillois
MessagePosté le: Ven 23 Oct 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien pour les conseilles je vais regardé sa se week end..
bon week end a tous!
Kal34
MessagePosté le: Sam 24 Oct 09 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un probleme récurrent on en a déjà parlé sur le forum.
Surtout éviter les plaquettes premier prix, ferodo, et adaptable...
Prend du valéo et t'auras pas de sifflement.
Sinon la plupart du temps le problème de sifflement est du à un jeu de plaquette de mauvaise qualité.
souvent les mécanos pour remédier au problèmes, ils liment un peu de matiere sur les bords des plaquettes ce qui résoud le problème pendant un moment, mais ça revient....
bon courage
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
Fl0_xsi
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Eviter Ferodo, qu'est ce qu'il ne faut pas entendre... Tu as des actions chez Valeo? Parcque point de vue qualitée Valeo est loin.
Citation:
Très sérieusement je vois pas l'intérêt de poster de tels conneries... Mes carbone Lorraine sifflent beaucoup à froid sur ma S2000, certainement un signe de plaquettes de mauvaises qualité ...( 2nd degré je précise )
Tout dépend des matériaux composants les plaquettes, avant c'était de l'amiante, c'était silencieux, aujourd'hui on ajoute des particules de métal pour atteindre le même rendement qu'avec l'amiante, qui peuvent amené a un "sifflement" lors des 1000 premiers km.
307lillois regarde les plaquettes, 76 000km c'est beaucoup, et l'usure n'est pas signaler au contrôle technique.
307lillois
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut! merci pour vos différentes suggestion oui moi aussi je pensé a sa FLO qu'il été pe être temp de les changer..je vais me renseigné niveau prix et essayer de me débrouillé pour les changer moi meme car je sui zero en mécanique mai j'ai toujours entendu qu il n ete pas tré difficil de réalisé l opération soit mémé en tous cas merci pour vos réponse
cordialement,
steve777
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement depuis que l'on a plus d'amiente sur nos plaquette elle peuvent siffler et cela n'est pas du à la marque car meme avec des valeo ca peut le faire
mais attention cela doit etre des sifflement leger generalement quand tu frene doucement a petite vitesse
mais regarde tout de meme l'etat car vu le KM annoncé ca parrait pas mal quand meme
Kal34
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
on parle de plaquette standard, et pas des types sports ou autre matière.
dans le cas des peugeots 307, le problème est trés fréquent, et ne se présente pas avec les valéos....
si je pouvais éviter valéo rien que pour leur prix bien plus cher je l'aurai fais... mais ayant une 307 depuis 6ans et avoir parcouru 160 000km j'en sais quelques choses.
ensuite c'est sur qu'avec un autre type de véhicule, les problemes varient entre les marques.
mais sur peugeot 307 c'est souvent comme ça. t'as une S2000, je vois pas pourkoi tu viens parler de ça ici... tchusss.
Maintenant en
Kal34
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
mon premier jeu de plaquette été valéo, pas de sifflement, quand j'ai voulu changé mon premier jeu j'ai mis des ferodo et la de suite ça siffle dans tous les sens... j'ai été au garage, ils ont limés les bords des plaquettes. plus de pb pendant quelques km et rebelottes... ça siffle tout le temps...
Je retourne, on me change les plaquettes par les valéos j'ai payé la différence. et la plus un seul bruit.
peut etre que sur d'autres véhicules ça sifflent tout le temps, mais sur ma 307 quand j'y colle des valéos plus de sifflement du tout meme sous la pluie.
C'est pas pour faire de la pub a valeo, mais voilà c'est du vécu et une chose concrete ceux qu'on pas une 307 ne peuvent pas comprendre Hiiiiii :)
parce que limite si ça siffle de temps c pas grave, mais quand ça siffle au moindre freinage c'est vraiment soulant... je comprend parfaitement la personne a l'origine de ce post, et je post également pour l'aider à résoudre son probleme c pas pour vendre du valeo Clin d'oeil ;) c pour trouver la solution
Maintenant en
chris69
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu changes tes plaquettes toi même n'oublie pas de pomper sur la pédale de freins quand tu as fini(pour faire revenir les pistons de ton étrier) avant de partir sur la route.Car sinon c'est l'accident assuré ( déja vu et le résultat n'était pas jolie à voir , je vous retrouverai les photos)
ecare
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je me rappelle de ma 206cc.. punaise les sifflements..... c'était même plus des sifflements mais des hurlements !!!
Et le garagiste m'a parlé d'une cale que Peugeot a inventé et plus rien... ensuite.... il me l'a mise...
piste à explorer..
