chidra60 307 Addicted
Posté le: Sam 01 Juil 06 à 12:35 Sujet du message: Gros pb demarrage 307 |
Je suis proprietaire d'une 307sw 2.0 hdi 110 et il y a des moments ou elle ne veut pas démarrer.
Je l'ai donc fait diagnostiquer chez peugeot et ils m'ont dit que ca venait du demarreur et de la batterie.
J'ai donc changé le démarreur et la batterie pour environ 500€.
Mais peu de temps aprés le probléme revient et persiste.
Que faire?
Qui peut m'aider?
jay41 307 Addicted
Inscrit le: 21 Juin 2006 Messages : 34 Localisation : Blois
Posté le: Sam 01 Juil 06 à 22:34 Sujet du message: |
ça peut venir de l'électronique
j'ai eu le même problème sur la 206 de mes parents, la voiture voulait pas démarrer .... après avoir geulé chez peugeot ils ont vu que ça venait de l'électronique
_________________ 307 oxygo 16 hdi 110 gris fer morte  307 executive pack 1.6 hdi 110
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 00:33 Sujet du message: |
Déjà s’ils te disent de changer BATTERIE + DEMARREUR quelque chose ne va pas... C'est soit l'un soit l'autre :/
Je pense qu’ils n’ont tout simplement pas réussi à diagnostiquer le problème et ils t’ont fait changer ces deux éléments certainement pour RIEN :(
S’il y a un problème de batterie, cela peut également venir de l’alternateur donc je ne comprends pas trop ce qu’ils ont essayé de faire, à part ne pas se casser la tête…
_________________ . . . VroOOom !
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 13:02 Sujet du message: |
Avant, le probleme venait de temps en temps. Maitenant, c'est trés fréquent, au moins tous les 3 jours.
Il y a aussi un kit mains libres qui est monté.
Est-ce que ca peut faire conflit avec l'electronique?
Le kit mains libres est monté depuis longtemps et avant, la voiture démarrait tout le temps.
frotman07 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Mai 2006 Messages : 240 Localisation : Ardèche
Posté le: Dim 02 Juil 06 à 20:53 Sujet du message: |
Moi j'ai eu un pb au demarrage, d'apres peugeot le moteur ne prennait pas assez de tours
Cela etait du a un capteur du volant moteur!!!
_________________ 307 XSi 2.0 HDi 110@158 DéFAP et EGR condamnée Jaune Persepolis
Audi S4 V8 4.2 344ch pour papa!!!
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 21:38 Sujet du message: |
Je voudrais savoir si l'alternateur fait partie du circuit de démarrage, je m'y connait pas beaucoup en mécanique.
Peugeot a diagnostiqué le circuit de démarrage de ma 307 et d'aprés eux le circuit est ok!
S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 21:52 Sujet du message: |
L'alternateur sert à charger ta batterie, et ta batterie à démarrer...
Donc si ta batterie se décharge anormalement, c'est qu'elle n'est pas recharger par l'alternateur.
boisansoaf 307 Addicted
Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages : 22 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mar 04 Juil 06 à 12:38 Sujet du message: |
chez moi c'était un petit trou dans un tuyau d'arrivée de gazoil provoqué par le frottement sur une piece metallique et qui faisait un appel d'air.
Si tu pompe une dizaine de fois a l'aide de la poire
pour réamorcer le circuit de carburant, tu entendra certainement un gargouilli ce qui prouve que tu as de l'air dans le circuit....mais la voiture redémarrera.
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 04 Juil 06 à 16:11 Sujet du message: |
Sait on jamais, niveau carburant il n'y a pas eu une erreur ?
Posté le: Mar 04 Juil 06 à 17:05 Sujet du message: |
Non, il y a toujours du gasoil dans le reservoir et j'ai jamais fait d'erreur de carburant. J'ai jamais eu de panne séche.
djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
Posté le: Mar 04 Juil 06 à 20:13 Sujet du message: |
Sinon, ca peut venir du com2000???????????????
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
skill3r 307 d'Or
Posté le: Lun 10 Juil 06 à 15:27 Sujet du message: |
salut, moi j'avais aussi ce probleme, mais surtout quand il faisait froid.
j'avais du mal a la démarrer, il fallait plusieurs tour de clé pour y arriver.
j'ai changer la batterie 2 fois sans résultat.
j'ai changé les bougie de préchauffage, toujours pareil.
et j'ai enfin eu la solution lors de ma prepa moteur, qui lors du démontage du moteur on s'est apercu que le conduit d'admission d'air était fissuré sur au moins 30 cm.
après son changement, plus aucun probleme.
Kyser 307 d'Or
Inscrit le: 23 Mai 2006 Messages : 997 Localisation : Essonne (91)
Posté le: Lun 10 Juil 06 à 21:44 Sujet du message: |
J'ai le meme problème en ce moment et j'ai identifié la cause du problème en ce qui me concerne.
Lorsque je met les Warning durant 5-10 min moteur coupé, je ne peux plus démarrer après. Il me faut attenddre quelque minute avant de démarrer.
J'ai effectué le test plusieurs fois, et çà le fait à chaque fois.
Peut etre est-ce un coupe circuit, ou un truc dans ce genre. Demain quelqu'un vient me voir pour m'aider, peut etre que j'en serais plus
_________________ HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 10 Juil 06 à 22:19 Sujet du message: |
Normalement y a le mode "Economie d'énergie" si tu laisse les warning trop longtemps...
Kyser 307 d'Or
Posté le: Lun 10 Juil 06 à 22:24 Sujet du message: |
Ben çà le fait au bout de 5 min, je doute que çà puisse vider la batterie en si peu de temps.
Je tourne la clé et le moteur essaie de se lancer une seconde et se stoppe direct et l'odb fait un reset
Si j'attend le temps nécesaire, elle se lance direct sans peine. Donc çà ne peut pas etre la batterie. Ca semble avoir un effet sur le démarreur on dirait, mais je n'en sais pas plus. En plus après j'ai des message d'erreur qui arrive lorsque la voiture démarre
Au fait c'est payant de faire un diagnostic chez peugeot pour faire un devis ?
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 11:22 Sujet du message: |
Ouais, c'est payant un diagnostique.
C'est environ 40€.
sab 307 d'Or
sab 307 d'Or
