Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 67, 68, 69  Suivante
jeremy1902
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous !
moi j'ai un 2L HDI de fevrier 2002 et j'aimerai méttre le regulateur de vitesse.
je crois que je ne suis pas précablé, est il possible que quelqu'un me dise ou je dois brancher les 2 fils qui iront du capteur de frein aux boitiers de commande ? avec une petite photo s'il vous plait.
ou se touvent exactement les deux calculateurs ?
quelles sont les references des pieces que je dois commander ?
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai trouvé ici => [Dossier] Régulateur vitesse : câblage des capteurs/pédales
mais je ne sais pas si je doit le cablé comme injection bosh ou en siemens commen le savoir ?
je sais que ma rampe commune est un bosh, mon filtre a gazoil est un bosh aussi
307 2l hdi 90=>118cv , vitres teinté, jante alu 308 17", regulateur de vitesse, feux arr phase 2, angel eyes, eclairage pack bleu, kit xenon 8000.
steve777
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
cela depend de ton calculateur moteur , pour le savoir deconnecte le et sort le , une référence doit etre inscrite dessus
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
sinon donne moi ton numéro VIN en privé et je te sortirai ta schématique Wink
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai recuperé plusieur contact pourla pedale de frein je voulait savoir si c'etais un contact normalement ouvert ou fermer ?
steve777
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Pour le regulateur , c'est un contact fermé au repos et pour les feux stop c'est ouvert au repos donc ce n'est pas les meme
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci j'ai aussi recupéré le méme contacte blanc avec mais avec les 4 fils croiyer vous que sa pourai aller ?
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
je c'est que sa n'ira pas car pas méme enbase.
voila les photos de mon caculateur moteur et BSI
Edité par jeremy1902 le Jeu 08 Oct 09 à 17:45
chokchman
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non Jeremy le contacteur a 4 fils ne peut pas se monter sur ton pédalier
il faut que tu ais 2 contacteur séparés:l'un pour le stop(tu l'as déja) et l'autre pour le régulateur (je t'ai donné sa réf et son prix en MP)
voila Wink
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci j'espére que sa ira j'ai eté voir un petit garage peugeot pres de chez moi mais le technicien étais pas la il m'on dit de repassé samedi matin donc je vous tiens au jus :d
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ok merci c'est bon j'en ai trouver 1 a la casse sur une 206, il est de couleur marron et je l'ai eu gratos car j'avais pris un blanc et le maron quej'ai laissé dans ma poche et je lui é demander combien il en voulait pour le contact (le blanc) il ma dit 5 euro et je lui es dit que je le prenné pas et je suis parti avec le contacte maron :d 17 euro de gagné
chokchman
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant pour le cablage et le télécodage
steve777
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ok
5€ pour un contacteur feux de stop , il se fait pas chier celui la
jeremy1902
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est clair
jeremy1902
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
voila quels que photos pour ceu qu'ils veulent passer un cable ou un fil
Aeration a coté de l'essui glase :
Au fond en haut a droite :
passage du cable gris dans l'habitacle sur le coté du tableau de bord :
jeremy1902
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
y as t'il quelqu'un qui pourai me programmer mon regulateur dans le nord svp ? merci
steve777
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
va faire un petit tour ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19798
jeremy1902
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci !!
baldor
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai une 307 xs hdi 90 de 2001, elle n'est pas cablée (enfin je crois il y à seulement 2 fils sur le frein) est-il possible de monter le regulateur de vitesse ?
Steve777 c'est toi qui propose le montage du rdv pour 100€ ? je suis trés interessé
Merci d'avance
steve777
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
baldor a écrit :
Bonjour a tous,
Merci d'avance
alors oui effectivement , commande, changement de la coque et télécodage pour 100€
Par contre je ne fait en aucun cas le branchement des fils (même si ce n'est pas compliqué )
par contre tu peut trouver sur le forum le cablage de ce contacteur
si je dit pas de betise , tu doit avoir un calculateur siemens SID801 et si c'est le cas , les 2 fils se branche sur la borne 9 du bsi et sur la borne E4 du connecteur Noir de ton calculateur
Mais attention je l'ai fait moi meme pour ma voiture et le regulateur à des loupé donc je l'ai désactiver jusqu'a trouvé la solution
baldor
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
A ouai mince je connai rien du tout en mecanique et meme avec les explications, je prefere pas le faire.
Dommage je t'aurais donné du boulot
jeremy1902
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de tout cabler sur la miénne mais le probléme c'est que moi j'ai pas un accelerateur electronique !! mais encore a cable !! croyez vous que c'est genant ?
jeremy1902
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
on ma donné le schema de cablage mais il y as des choses que je ne connais pas, ce sont les trucs entouré en rouge sur le schema.
chokchman
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
aucune importance pour le régulateur Wink
chokchman
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'en fous de ces 2 éléments, ça c'est le schéma de cablage pour ceux qui ont le régulateur d'origine (faisceau principal pré-cablé et faisceau moteur pré-cablé)
passe tes fils directement a l'emplacement indiqué, télécodes et c 'est bon
jeremy1902
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vous remerci. voila j'ai recu mon regul apres midi direction peugeot.
jeremy1902
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
voila elle est actuellement au garage pour l'activation.
je croise les doigts !!
il m'ont bien dit qu'il n'allé pas me faire de facture je leur et dit avec une grand sourire OK ya pas de probléme Hiiiiii :)
steve777
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
bah c cool tiens nous au jus du resultat
jeremy1902
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila les news sa marche nickel !! trop content sauf qu'il mon demandé 50 euro :s mais bon
chokchman
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
On est contents pour toi alors Wink
Page 46 sur 69
