Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme activation regulateur avec le Diag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicohand94
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 17:25    Sujet du message: Probleme activation regulateur avec le Diag Répondre en citant
Salut a tous,
J'ai voulu activer l'affichage de la vitesse sur mon régulateur qui d'origine . Le soucis c'est qu'une fois l'affichage de la vitesse est activé, le régulateur ne fonctionne plus!! J'ai 3 pointillés qui s'affichent.
Comment ca se fait?? Du coup j'ai du repasser comme avant avec mon régulateur mais sans affichage de la vitesse Sad
(Pour info : j'ai que le regul et pas le limiteur)
Quelqu'un aurait des infos la dessus?
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:16    Sujet du message: Electricité, Electronique & Eclairage Répondre en citant
Salut a tous et a nicohand94
peut etre un probleme de contacteur sous pedale de frein???ou autre a voir avec les specialistes sur le forum...
nicohand94
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je tiens a préciser que mon régulateur de vitesse fonctionne très bien sans l'affichage
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:43    Sujet du message: Electricité, Electronique & Eclairage Répondre en citant
je ne comprens ce que tu dis c'est incoherant...
nicohand94
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi qu'est-ce que tu n'a pas compris?
Mon regul n'a pas l'affichage de la vitesse donc j'ai voulu l'activer mais quand je l'active le régul ne fonctionne plus
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:52    Sujet du message: Electricité, Electronique & Eclairage Répondre en citant
Essayes de reinitialiser le bsi en debranchant la batterie tout en respectant la procedure de debranchement et rebranchement de labatterie...
nicohand94
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
si je réinitialise la bsi je perderais les autres option que j'ai rajouté n'est-ce pas?
nicohand94
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant apres avoir activé l'affichage j'ai bien attendu 3 4 min que la bsi s'arrete pour démarrer ma voiture
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:59    Sujet du message: Electricité, Electronique & Eclairage Répondre en citant
Quand tu debranche la batterie tu ne perds tes options ;elles sont telecodes dans le bsi apart une mauvaise manipulation ou gros bug ou
une malfonction de celui-ci
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 19:05    Sujet du message: Electricité, Electronique & Eclairage Répondre en citant
de quelle annee est ta 307? Avec quel diag tu as activer le reg?Il faut pp2000et l'interface psa pour actver certaines fonctios...
307-xsi
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
oué il la activé avec le 2000,j'etais là, moi je pense que c'est la manette de regul car il a mis cel sans le limiteur alors que vu l'année de son auto il devrai avoir regul et limiteur Hiiiiii :)
linker78
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa viens de la manette , il y a une incompatibilité.
A mon avis a changer rapidement avant un faire attraper la grippe A a la BSI!
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
nicohand94
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Doi-je changer quelquechose dans le faisceaux ou j'ai juste a remplacer la manette?
linker78
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Juste la manette je pense , elle est bien de 2005?
nicohand94
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de fin 2004
linker78
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK fin 2004 ..... bon j 'ai compris le problème c est le 2L HDI 90
Sur ce moteur pas de limiteur juste régulateur et je suis pas sur qu on puisse avoir l affichage
http://www.peugeot307.fr/pdf/CT_VP307_04D.pdf[url][/url]
nicohand94
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce petit tableau, effectivement ca confirme ce que je disais que j'ai le regulateur sans le limiteur d'origine.
Bon et bien je vais me contenter de mon régul sans l'affichage de la vitesse.
Bon c'est pas la mort non plus Hiiiiii :)
