Peugeot 307 - Voir le sujet - Roue droite, mais pas le volant...? Bizarre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nonobest
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 09:47    Sujet du message: Roue droite, mais pas le volant...? Bizarre Répondre en citant
Bonjour, je ne sais pas exactement dans quelle partie poster ceci, alors j'espere ne pas me tromper.
Alors voila, j'ai remarqué hier que mon volant n'est plus aligné par rapport a mes roues avant.
En fait lorsque je vais tout droit, mon volant ne n'est pas.
Et quand je le met droit, ma voiture dévie vers la droite. Elle devie assez pour changer rapidement de voie!
A quoi ceci est il du ?
Que faire pour corriger ce soucis et a quel tarif ?
(a savoir que j'ai effectué il y a quelques semaine equilibrage + parralelisme + géométrie. Si jamais ca peut jouer... Mais je n'avais rien remarqué jusqu'a maintenant)
Cedric_44
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi il y a déjà 2 possibilités.
Déjà la plupart des routes ne sont pas planes mais légèrement en pente sur les côtés pour permettre à l'eau de s'écouler vers les fossés. et sinon nos chers rond point provoquent une usure inégale sur tes pneus. ceux de droites sont en générale légèrement plus usés.
chez moi j'ai le même phénomène. d'ailleurs il va falloir que je vois pour inverser mes pneus droite/gauche pour rattraper l'usure
Nonobest
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cedric.
J'ai fait changer il y a quelque peu mes pneus avant.
(ceux de l'arriere sont passés devant.) alors je pense pas qu'il y a deja une usure.
Quoi d'autre peut faire devier le volant ?
titi13800
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
Ce qui peut faire devier le volant aussi peut etre un para mal realisé, ou il aurait pas demonté le colant pour le remettre droit!!!
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
indo
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut ne cherche pas plus loin si tu a fait un para le probleme vient de la il ta fait la geometrie mais na pas fait attention a l'alignement de ton volant
307 2.0 HDI 110 cv pourpre
Nonobest
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'ai qu'a aller les voirs et demander qu'ils mettent le volant droit ...?
Cedric_44
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Nonobest a écrit :
Salut Cedric.
bah si justement. ton pneu avant droit est certainement plus usé que le gauche. sauf s'il a inversé droite / gauche
mais bon à ta place je ne m'inquièterai pas trop. j'avais fait faire le para et mon volant n'a jamais été totalement droit.
tyler92
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est exactement ce que j'ai fais quand Euromaster a mis mon volant de travers. J'y suis retourné et ils ont refait un parra en mettant le volant correctement cette fois.
indo
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
exacte repasse les voir Wink
Kal34
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
ce phénomène peut etre du a plusieurs possibilités:
vérifie l'usure des pneus si les pneus ont la meme usure alors ce n'est pas le probleme, si usure irréguliere de l'un des pneus il se peut que ça soit la cause.
ensuite controle la pression des pneus il faut qu'elle soit identique, il suffit qu'un pneu ai 0.5bars de moins pour que la voiture parte d'un coté et que t'es l'impression d'avoir un volant pas droit.
si la pression est bonne alors ton parallélisme est à refaire
le probleme sur les 307 c'est que sur le volant il y a un détrompeur, tu ne peux pas le décaler de quelques degrés pour le remettre droit. il faut refaire tout le parallélisme.
bon courage
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
