Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Jeu 01 Oct 09 à 07:59 Sujet du message: Autoradio alpine avec ecran RT3
Bonjour a tous, je voudrais savoir si quelqu'un a changé son autoradio RT3 par un alpine et gardé l'ecran. Car j'envisage dans le futur de changer le RT3 (a cause de la qualité et puissance sonore) par un alpine.
Si quelqu'un a des photos ca serait le top, parce que j'aimerais voir ce qui s'affiche à l'ecran une fois l'alpine monté.
Si rien ne change à par l'absence de la carte, je vais surement faire la modif. Mais si on perd des infos du genre conso, portes ouvertes, etc.... c'est pas la peine.
Merci pour vos infos et les photos sont les bienvenues !
_________________ Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
SAlut , puisque tu parle de la puissance et la qualité sonore ,ça me dis que tu voulais monter une sono , donc tu peux monter le rt3 dans la boite a gant (Rallonger le câble d'alimentation et monter dessus les deux hps des portes arrières ) et le laisser tranquille , puis tu monte l'Alpine a sa place tu le câble séparément ,un kit éclaté amplifié par un amplis dans les portes avant ,avec une modification de ces derniers (les portes) goudronnage ,cale.... comme dans ce tuto http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30553
Et tu finira par un caisson amplifié dans le coffre ; Après tu aura Une sono type hi-fi
voili voilou je pense que j'ai tout dis ,si ta d'autres question je suis a ta disposition
Posté le: Jeu 01 Oct 09 à 13:26 Sujet du message:
Ba en fait j'ai vu qu'on pouvait même piquer les HP arrieres pour mettre un ampli sur un Subwoofer mais je préfère garder mes 4 HP.
Sur ton montage on supprime aussi 2 HP et ca me fait chi** de perdre 2 HPs...
Je dois conclue que si je met un alpine avec les interfaces volant et tout qui vont bien je perdrais comme même l'affichage de l'ODB et tout?
