Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'aide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Besoin d'aide
LOU04
MessagePosté le: Dim 20 Sep 09 à 12:08    Sujet du message: Besoin d'aide Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai de gros problème mécaniques (vanne egr, débimétre, electrovanne) et électronique (com2000, radio, calculateur) avec ma 307 hdi 110 que j'ai depuis près de quatre mois et 22 immobilisations (2 mois au total) au garage!!!
Etant sous garantie, tout ces soucis ont été pris en charge par le concessionnaire. Le problème est qu'il n'arrive pas à trouver l'origine d'une "panne" réccurente.
Je vous la décrit, peut etre certains d'entre vous trouveront la solution: Problème à l'accélération à bas régime: on dirait que le moteur est retenu. De temps en temps (1 fois tout les 100kms) le moteur refuse de partir en première: il reste au régime du ralenti et refuse de prendre les tours. Enfin, en phase de décélération le moteur se coupe (STOP) puis se rallume quand j'accèlère.
Je reclame donc votre aide, cette voiture me rend dingue et j'en ai vraiment assez.
D'avance merci
que jamais de france ne sorte la gloire qui s'y est arrétée
David8410
MessagePosté le: Mar 22 Sep 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut LOU04.
Il faut reconnaitre que cette voiture n'est pas forcément une bonne expérience pour toi !
Au vu des symptômes, et sachant que je ne suis absolument pas mécanicien, j'aurais toutefois tendance à dire que ton problème pourrait provenir du calculateur, en tous cas ayant un rapport avec l'allumage.
Saches que tu n'est pas dans l'obligation de faire examiner ta titine par un seul et unique agent PGT.
Dans ton cas, il serai judicieux de questionner plusieurs garages jusqu'à localisation du problème.
Ta garantie a-t-elle été souscrite chez peugeot ou bien ailleurs, et quelle est sa durée.
J'ai moi-même eu un cas de calage intempestif à la décélération. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois.
Il me semble avoir lu que ta titine était une essence, les bobines et les bougies d'allumage sont elles en bon état et ont elles été vérifiées. Parfois, un bobine fêlée peu être la source de nombreux problèmes, et idem pour les bougies.
Tiens nous au courant de la suite.
Bon courage (encore un peu quoi!)
David8410
MessagePosté le: Mar 22 Sep 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
OUPS! désolé pour la motorisation, j'ai confondu avec un autre post.
Ça complique encore plus ton histoire en tous cas, mais peut-être un problème de pompe.....
DSL Embarassé..
barjot44
MessagePosté le: Mar 22 Sep 09 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais que au pire des cas tu peux avoir un recours pour annuler la vente !!! vices cachés a l achat !!!!!!!!!!!!!!!!!
LOU04
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Ma voiture est toujours au garage et pour l'instant rien n'a été trouvé.
Je vais voir si je peux pas faire reprendre ma 307 par mon concessionnaire (Peugeot-Garantie 12 mois Wink ).
Je vous tiens au courant
