Peugeot 307 - Voir le sujet - problème bloc filtre à air - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 21 Déc 07 à 10:28    Sujet du message: problème bloc filtre à air Répondre en citant
bonjour voila j'ai une 307 2.0l hdi 90cv, et depuis quelques j'ai constaté un truc qui vibrait, moteur au ralenti (en stationnement mais moteur tournant), cela fait comme si quelque chose balotait du coté avant gauche, j'ai donc ouvert le capot ca le fait moins, j'ai mis madame à l'intérieur et je suis resté appuyé sur le bloc du filtre à air et la plus de bruit, je suppose que quelques choses est cassé mais pourriez vous me filer une astuce pour le caler, je répète aucun bruit en roulant uniquement moteur au ralenti.
Merci d'avance
dadagsxr
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a de solution
ALPINE
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
s est peut etre une attache casser ou le tuyau qui bouge bcp essaye de l attacher avec des colsons
Vacances aux etats-unis
ferdinand
MessagePosté le: Lun 24 Déc 07 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
il faut verifier qu il ne sois pas desserer ou metre des petites rondelle caoutchouc pour absorber ces vibrations
bonne fetes
bonne journee
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 26 Déc 07 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voir cela merci et bonne fête de fin d'année à tous
jphil93
MessagePosté le: Lun 21 Sep 09 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai le même probleme avec mon 1.6 hdi 110.
Si depuis tu as trouvé une solution fais moi signe Clin d'oeil ;) merci
307 SW 1.6 HDI 110 FAP Sport gris cerianthe
laurent1066
MessagePosté le: Lun 28 Sep 09 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Prendre chez Peugeot les tampons de maintient du filtre à air.
Moi au garage je les remplace lors des 60000 kms ou avant suivant la vibration.
réf 1422a2 3 pieces.
Laurent
jphil93
MessagePosté le: Lun 28 Sep 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 2 jours j'ai demonté et reemboité plus de vibration pour le moment.
A la revision des 60000kms ils ont du mal remonter.
Mais je note le coup des coussinets car c'est vrai qu il y a du jeu a ce niveau la.
