Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec le pot d'échappement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ma 1ere titine
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 21:34    Sujet du message: Problème avec le pot d'échappement Répondre en citant
bonjour,
j ai besoin d un petit coup de main,
je me suis rendue compte que mon pot faisait un drole de bruit je suis allee sous ma voiure et j ai vu que le tuyau amenant au pot d echappement est casse ce qui cause le bruit et des gros bruits quand je passe sur des bosses.
je vais demain voir un garagiste peugeot , savez vous pour combien je vais en avoir? et surtout comment je peux eviter de recommencer? je prends soin de ma voiture et cela ne fait pas longtemps que je l ai 10 mois et déja 14000km ensemble.
merci beaucoup Embarassé..
ma premiere voiture a moi
307 verte j adore!!!!
antoXS
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de l'usure classique (rouille/sel) le tube intermédiaire coute 70 ou 90€ chez Peugeot, tandis que le silencieux est à 180 ou 200€, et il faudra peut être changer les deux.
dada307
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
petit conseil, évite de faire tourné ta voiture que 2 ou 3 minute car l'humidité reste dans ta ligne d'échapement et la fait rouillé bcp plus vite! Wink
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, j'ai les deux à changer, je les touche pas cher, tu sais si je peux le monter moi même ?
Ya des soudures ou des truc dur à faire ou ya juste à emboiter et mettre deux colliers de serrage ?
Merci loulou Monsieur VERT ...
ma 1ere titine
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tout
alors c etait bien le tube intermediaire de touché , j l ai fait changé j en ai eu pour 110E piece ( tube +2 colliers 80€ HT) et main d oeuvre ( 17€ ht)
J habite malheureusement pres de la mer dans une region assez humide alors l usure rouille +sel est difficile a eviter mais bon je vais bichonner ma petite voiture Super content :D je suis contente elle est guerie!!
clamaran307
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut essaye de donner un coup de karcher de temps en temps sous la caisse pour ralentir la corrosion du au sel. Clin d'oeil ;)
ma 1ere titine
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ca c est faisable pas de probleme
parce que changer de region ca non Laughing
jsuis trop bien ici
looping 74
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Je profite de ce post pour vous raconter ma mésaventure :
Je viens de changer moi aussi le pot intermédiaire qui était cassé à la jonction inter/silencieux arriere.
Je l'ai commandé su yakarouler.com à 58 € environ.
Je peux vous dire que la marque WALKER, c'est de la m..de. Les coudes n'étaient pas tordus au bon angle, j'ai du le retordre en montant dessus à pied joint sur un bout pendant que mon père le tenait à l'autre bout.
Avec les essais de montage et démontage (heureusement mon père à une fosse), j'ai mis au moins 3h voir +.
La prochaine fois, je l'amenerai dans un garage ou Midas....
Je pense que la marque BOSAL est plus conforme à l'origine ? Qu'en pensez-vous ?
Un conseil : Lorsque le pot fuit, surtout à la jonction, ne tarder pas trop pour le changer.
Pour ma part, j'ai trop attendu et lorque le tuyau a cassé, le silencieux arriere est venu enfoncer la tole qui protège de la chaleur qui a elle même coincer et fait fondre les fils de détection de abs.
J'ai eu tout de suite le message "défaut ABS " au tableau de bord.
J'ai réparé moi même en faisant un "petit pontage" car la connection part de l'essieu arrière et va vers l'avant en se perdant dans la carosserie de la voiture.
Cela doit couter un max dans un garage car il faut tout désosser pour le changer et la connection est reliée à beaucoup d'autres.
Tout ça pour une fuite à l'échappement que j'ai trop fait trainer.
a+
307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
Dam
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut à toi,
Je viens de remplacé mon silencieu arriere ainsi que l'intermediaire pour un montant de 300 euros chez midas pour info.
Uan
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
@looping 74
J'ai eu le même problème de casse de l'intermédiaire que toi sur mon 2l 110ch HDi : concernant la pièce : je l'ai eu à 60€ TTC chez Peugeot, donc en effet, à 58€ et les problèmes que tu as eu : ce n'est pas intéressant.
Moi pour ma part, quand l'intermédiaire à cassé à cette jonction : le silencieux lui, a basculé et donc la sortie d'échappement trainait à 5cm du sol. Il m'a donc fallu le raccrocher.
sergueiT
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
ben depuis mon changement de pot ma voiture se secoue drolement au démarrage et à l'arret Confused Confused Confused je pense que j'ai du trop secouer le tube intermédiaire et qu'un collier a du bouger
Vous avez une petite idée?
------------------Sport Wagon-----------------------
looping 74
MessagePosté le: Ven 18 Sep 09 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde peut-être si tu n'as pas oublié de remettre un silent-bloc en caoutchouc ou si ceux-ci sont tendus correctement ??
germain882
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je reviens de chez mon garagiste il m'en prend pour 150€ pot intermédiaire, collier et main d'oeuvre (de marque peugeot).
sergueiT
MessagePosté le: Lun 21 Sep 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
malgré quelques resserages en règles de la bride,elle vibre toujours et je crois que j'ai la solution:je n'ai pas changé la bride et à tous les coups elle n'est pas adaptée à mon nouveau pot.du coup tout vibre :s bilan:je vais aller faire un tour chez midas ce sera plus simple car là j'ai pas réussi à trouver le problème tout seul.Je vous tiens au courant...
