Peugeot 307 - Voir le sujet - Rouler avec durite turbo HS, peut endommager le turbo? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dadou6996
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 20:22    Sujet du message: Rouler avec durite turbo HS, peut endommager le turbo? Répondre en citant
Je recréer des topic car on me répond pas.
La question est simple j'ai fait maxi 60km avec la durite HS et peugoet me la changé, maintenant ils me disent que la voiture a des ratés a 2000T/Min
Le turbo a reçu?
Je vais les voir demain, et il me faut le plus de renseignement.
Dadou6996
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
up!
jpouille
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
peut être l'egr ?
le filtre a mazout ?
qui t'as dit que le turbo avait pris ?
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
jpouille a écrit :
peut être l'egr ?
Personne simplement une foie changé la durite il me dise que la voiture à des coupures à 2000T/min.
Pourtant je leur ai demandé de regarder ce problème aussi, mais non je paye et il sont incapable de me dire.
Je vais pas les payer et repartir avec ma voiture.
jpouille
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais cela ne règlera pas ton problème... Crying or Very sad
peut etre te soulager Super content :D
sinon ton filtre à gasoil a combien ?
coubi28
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi si ta durite a pété, ton turbo ne fonctionnait tout simplement plus ou alors pas a son maximum....
Je ne vois pas comment dans ses conditions, il est possible que les trous soient liés au problème de durite qui aurait engendré un défaut de turbo...
CoubiX
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mon filtre à 5 000km
Avant leur intervention ma voiture marchai super bien, de la puissance et tout.
Le troue est arrivé lorsque la durite a explosé, et apparemment cela continue même la durit changé.
J'ai roulé maxi 60 km comme ca...
Omers
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
le calculo est passé en mode dégradé, faut rouler et ça va revenir
Yaden
MessagePosté le: Sam 12 Sep 09 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
est qu'ils ont procédé à un décrassage du turbo.
Je te demande ça car j'ai eu le même problème que toi en partant en vacances.
J'ai roulé 200 bornes avec la durite HS et mis des coups d'accélérateur pensant que c'était une crasse qui empêchait ma voiture de marché (je sais parfois je court à faire des conneries).
Et du coup ils ont du faire un décrassage du turbo.
