prophecy518 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 01:19 Sujet du message: Problème Pioneer DEH-P4100SD et CAD-P-I.030 |
J'ai un problème de connexion entre mon interface d'adaptation commande au volant CA-D-PI-030 et mon autoradio Pioneer DEH-P4100SD. En effet, lorsque je branche mon autoradio, il fonctionne sans problème, excepté qu'il faut intervertir deux fils pour que, lorsque je mets le contact, l'autoradio s'allume automatiquement. Mais lorsque je branche l'interface, plus rien ne fonctionne et l'autoradio ne s'allume même plus. je ne sais plus quoi faire, aidez-moi svp...
D'après moi mon interface CA-D-PI.030 est défectueuse mais cela reste à confirmer.
Merci d'avance!
(PS : Ma voiture est une Peugeot 307 SW de 2002)
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 15:37 Sujet du message: |
es ce que l'interface est bien alimentée, normalement un fil bleu remotte?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 20:02 Sujet du message: |
Le fil bleu remote est à mon avis pour l'antenne et non pour l'alimentation?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 02:51 Sujet du message: |
Ok, mais il ne me paraît pas normal que l'alimentation de l'interface ne marche même pas... J'ai essayé beaucoup de possibilités!
Le problème est compliqué, je ne sais pas si le problème vient de la voiture, de l'autoradio ou alors de l'interface???
Parce que maintenant, lorsque je brance seulement l'autoradio, il ne s'éteint pas lorsque j'éteint le contact, alors que avant cela marchait. Ou alors il s'éteint et se rallume tout seul au bout de 10 minutes. Si vous voulez que je fasse des photos pour trouver d'où vient la panne aucun problème! J'espère que quelqu'un pourra m'aider
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:41 Sujet du message: |
Quelqu'un a déjà-t-il eu ce genre de problème avec l'interface CA-D-PI.030 ou cela doit marcher tout de suite?
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 21:04 Sujet du message: |
Après avoir lu quelques topics, mon premier problème peut être résolu en achetant l'adaptateur Peugeot 9706.86 qui permet de garder la mémoire de l'autoradio ainsi que l'éteindre lorsque l'on coupe le contact.
Pensez-vous qu'en installant cet adaptateur, cela va résoudre mon problème avec l'interface commande au volant?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 12 Sep 09 à 19:46 Sujet du message: |
Ok merci, je vais voir avec le service après vente, elle est neuve je viens de l'acheter.
zigazz Curieux
