Peugeot 307 - Voir le sujet - Référence bougie d'origine pour le 1.6 16V essence ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leglaude-BZH
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 09:47    Sujet du message: Référence bougie d'origine pour le 1.6 16V essence ? Répondre en citant
Mes démarrages commence à être un peu difficile (on sent que le moteur ne part pas directement) .
Ma 307 approche des 60000 Km, tout les filtres sont changés, le changement de bougie règlera t il le problème ?
PS: pouvez vous m'indiquer la référence des bougies d'origine
Merci !
Alex54
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi, le modèle d'origine pour le moteur 1,6e 16v sont des BOSCH FR 8 SE 0.
Ex 307iste....
leglaude-BZH
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Alex54
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 09 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ex 307iste....
leglaude-BZH
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de démonter mes bougies, des Eyquem RFN58HZ (je ne sais pas si elles sont d'origine).
Elles sont plus courte de 1 mm au niveau de l'électrode par rapport au Bosch N33.
Y a t il un risque de monter les Bosch car elles sont plus longues ?
Alex54
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Théoriquement la monte "origine" donc en sortie d'usine c'est les BOSCH FR 8 SE 0 donc il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai remonté celles-ci dans la voiture d'un copain à la place de bougies Eyquem et il n'y à aucuns soucis depuis plus de 3000kms.
Ex 307iste....
leglaude-BZH
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
As tu remarqué aussi la différence de taille ?
Alex54
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas spécialement fait attention....
Ex 307iste....
leglaude-BZH
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, changement effectué, ça marche bien !
Alex54
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok cool Wink
Ex 307iste....
