Peugeot 307 - Voir le sujet - augmentation temp huile moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
numberone095
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 10:59    Sujet du message: augmentation temp huile moteur Répondre en citant
bonjour à tous voila j'ai une 307hdi 1.6 16v 110ch pack sport, et dès que je depasse les 3000tr/min pendant minimum 5minutes la temperature d'huile moteur s'eleve et si le moteur tourne a 4000tr/min la jauge indique presque 150 degré! j'ai rdv chez peugeot demain pour ce probleme, est-ce un probleme de sonde ? merci d'avance!
Schumi?? SIMPLY THE BEST!!!!
GO scuderia ferrari! GO!
antoXS
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, certainement un problème de jauge, car la température d'huile ne doit jamais excédié 120°C (130 grand maximum ! )
Mais tu as une jauge de tempé d'huile ?? Je savais paq que ca existait sur 307 ! Tu ne confonds pas avec celle de LdR ?
numberone095
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non non moi j'ai les deux à coter du niveau de gazole j'ai celle du LDR et a coter du cadran kilometrique j'ai un cadran pour la temperature d'huile!
en tout cas j'espere bien que c'est un dysfonctionement de sonde car je n'ai pas envie d'y laisser un moteur Surprised
Dialho
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche, sous le compte tour.
C'est ainsi sur tous les HDI 136 phase 2 il me semble, et probablement pas qu'eux.
numberone095
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
voila merci pour la photo moi en utilisation lambda la temperature n'excede pas 100° apres quand je roule plus vite elle depasse la barre des 100 pour atteindre celle en dessous des 150 quand le moteur tourne à 4000tr/min
w.e.coyote
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 307 SW (HDI 1.6 16v 110ch FAP) j'ai constaté que la température d'huile augmentait d'un cran (même tableau de bord que la photo)
Jusqu'à présent elle n'avait jamais dépassé 100° (ou alors très furtivement et je ne l'ai pas vu) même lors de sollicitations importantes du moteur ou dans les bouchons.
Là elle est resté assez régulièrement au cran au dessus (presque la moitié du trajet Hyères-Paris) mais la température d'eau restait à 80° sans bouger.
Je pense que c'est lié aux températures extérieures + clim auto + régulateur activé.
Dans le manuel, il est juste écrit d'arrêter le moteur si la température d'huile atteint 150° (dernier repère), aucune autre indication.
D'autres personnes constatent ça sur leur 307 ?
cyclope91
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi pendant de forte chaleur avec la clim en route la température de l'huile monte temporairement d'un cran au dessus du milieu, pas plus
Cyclope
w.e.coyote
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Cyclope
Ok, comme moi alors (sauf que c'est le premier été sur 3 où ça le fait, mais il faisait moins chaud les étés précédents aux endroits où je suis allé).
Merci pour ta réponse.
seb25dsle38
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que t'as eu une réponse pour ton pb de huile moteur qui augmente.
Est ce que ca vient de la sonde ??
Moi j'ai le pb uniquement qd je tracte la caravane ... Sad
w.e.coyote
MessagePosté le: Mar 01 Sep 09 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mon concess m'a dit de ne pas m'inquiéter car pour lui c'est normal que ça chauffe un peu (1 carré de plus que d'habitude) dans les conditions décrites, car le moteur (et son turbo) est assez sollicité!
