Peugeot 307 - Voir le sujet - ou brancher T de mano pression turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doune24
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 09 à 15:40    Sujet du message: ou brancher T de mano pression turbo Répondre en citant
salut les copains
voila j'aimerais mettre un mano de pression du turbo dans ma hdi 2l 90ch mais je ne sais pas ou brancher le "T" dans les durites du moteur, je sais juste qu'il faut le raccorder sur une durite qui se situe apres le turbo Rolling Eyes
quelqu'un pourrait il me dire ou cela se situe sur une photo d'un moteur de 2l hdi svp?
Omers
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 09 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut coupaing'
durite entre la sortie du turbo et le poumon de wastegate, derriere le moteur.
pas facile d'atteindre cette durite... aucune chance par le dessus, faut passer par en dessous ou derriere la roue avant droite.
doune24
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D merci bien pour cette réponse tres clair!je vais voir ou se trouve cette durite.
et il y a que sur celle ci qu'on peut se raccorder?
Omers
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui.
sinon tu peux faire un piquage (percer, tarauder, raccord) sur la tubulure d'admission...
doune24
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok et donc la durite entre le turbo et le poumon de wastegate se trouve a quel niveau du moteur?
coté courroie distribution ou coté batterie?
Omers
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
coté echappement, entre le moteur et l'habitacle
doune24
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
daccord je vois c'est vers le collecteur d échappement je suppose un peu plus haut surement
merci bien coupaing
