Peugeot 307 - Voir le sujet - Condenseur de clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Condenseur de clim
Raptor
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 00:02    Sujet du message: Condenseur de clim Répondre en citant
Encore une magnifique aventure au pays des concessions Peugeot!
Ma clim manuelle sur 307 sw de 2006 90cv est tombée en rade (le voyant s'allume mais pas de baisse du régime moteur, et pas de "clac" du compresseur).
Je pensais bien sûr (dans mes rêves) à un manque de gaz mais malheureusement nous ne sommes pas chez les Bisounours: après le bilan clim à 65 Euros TTC, une facture de 500,74 Euros TTC. En plus le gars me propose de faire une recharge clim qui me coûterait la bagatelle de 99 Euros mais qui ne serait utile que pour 24 heures; je lui ai dit d'arrêter de me prendre pour un jambon...
Eh oui apparement il s'agirait du condenseur: je dis "il s'agirait" car ils "pensent" qu'il s'agit de ça. Je vais consulter un pote qui à un garage et voir si il peut me le confirmer.
Entre temps, comment je pourrais être sûr qu'il s'agit du condenseur?
merci de votre aide.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le condenseur, si je dis pas de conneries, c'est le radiateur de clim ?
Qu'est qui pourrait lui arriver pour que la clim ne se mette pas en route, qu'il empêche le compresseur de s'embrayer ?!
Omers
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
s'il te dit recharge utile pour 24h seulement c'est qu'il y a une fuite et que ton circuit n'est plus sous pression.
repère un tuyau de clim et cherche la valve. Enleve le bouchon et appuis un petit coup bref sur la valve (comme pour degonfler une roue). Si du gaz sort sous pression, il se fout de toi... changes de garage.
Si rien ne sort, ton circuit a une fuite. Si ça viens du condeseur, tu peux peut-être le faire souder chez un radiatoriste
Danithecat
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
+1 enfin quoique resouder un condenseur bif bof ..a mon avis tu va devoir changer le bloc condenseur ca te coutera moins chers. Mais soit sur que c'est bien le condenseur qui est percé (ca me semble bizzard et une recharge a 99€ tu peut aller voir ailleurs). en général c'est plutot sur les durites ou les raccords. (regarde un peu les raccord ,des fois il y a une tache grasse au niveau de la fuite et la c'est facilement repérable a l'oeil nu)
110 Chevaux sous le capot, 1 Âne au volant ...
Raptor
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous vos conseils!!!
Je vais jeter un oeil!
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le meme soucis malgré que la clim ai été recharché l'an dernier.
J'ai justement peur du devis, donc j'hésite à prendre rdv chez pigeot!!! Confused
tyler92
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
bien va ailleurs
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
moué... je vais tenter le diagnostique gratuit chez les centres autos pour voir
Raptor
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, tiens nous au courant pour savoir ce que ça donne! Merci
Raptor
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin eu un peu de temps à moi pour mettre la tête sous le capot en même temps que j'ai installé mon kit xénon!!!
J'ai repéré le condenseur et les tuyaux qui en sortent ainsi que les valves!
J'ai dévissé un capuchon et ai ensuite pressé dessus et j'ai entendu ce doux bruit de gaz qui s'échappe!
Est-ce que le garagiste s'est foutu de moi quand il m'a dit que j'avais une fuite au niveau du condenseur ou se peut-il qu'il y ait un peu de gaz restant?
Merci de votre aide et bon weekend-end.
Raptor
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais finalement opter pour une recharge et je verrai par la suite si ça perdure ou non (avec de la chance!). Je vous tiens au courant.
Raptor
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 02:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà! La recharge a été faite chez "green fire" et elle a tenu 24 heures!!!Je suis dégoûté il va vraiment falloir que je change le condenseur. Pas chez Peugeot en tout cas: eux me demandent 500 euros alors je vais faire le tour des garages.
J'ai la rage.
