Peugeot 307 - Voir le sujet - CA y est c branché mais ca marche pas erf - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
steph78120
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 14:27    Sujet du message: CA y est c branché mais ca marche pas erf Répondre en citant
Bonjour a tous
CA y est g passe le cable d'alim g tout branche mai ca marche pas g ouublie quelquechose?
1
2
3
4 RCA
5 ALIM et masse
6 la masse prise sur la fixation de feu arriere
J'ai rien percé g fait en 30min !!
Par contre ca marche pas c koi l'astuce?
Avec les rca ya un piti fil noir quelqu'unb peu me dire a quoi il sert?
gysmo07300
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
le petit fil noir avec les ca, je suppose qu'il s'agit du remote.
C'est lui qui gère l'allumage de l'ampli en même temps que celui du poste.
Si tu l'a pas branché, c'est normal que ça ne marche pas.
Tu peux pour essayé de reprendre sur le + de la batterie, voir si l'ampli s'allume correctement.
Par contre ton montage, c'est carrément du bricolage, je sais pas si tu compte laisser ça comme ça, mais si c'est le cas, investi dans un extincteur, tu risques d'en avoir besoin.... Confused
Non sérieusement, passe tes câbles comme il faut (prend le temps), sinon tu prends des risques. Wink
steph78120
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
bah je vai faire ca plus propre mai pour l'instant ca marche mon pote passe les cables comme moi et ca fai 250 000 Km q'il roule ( en ibiza hein^^) g verifier ya rien qui pince rien ki frotte c bon c nickel
Je vai essayer le pti fil noir merci
Edité par steph78120 le Mar 04 Aoû 09 à 14:48
steph78120
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
sinon je pensai passer par le garde boue mai fo ke je prenne de la gaine!
steph78120
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
erf le fil noir c coupé trop de la merde le cable
go autobac ^^
focal 165polyglass caisson ampli MTX // bientot compteur blanc noir // Pack-look//Canon Eos 450D
Serbo89
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
tes ampli s'allume? Si oui c'est le remote.
steph78120
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
C bon ca y'est ce marche
Doomulation
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 16:19    Sujet du message: Re: CA y est c branché mais ca marche pas erf Répondre en citant
steph78120 a écrit :
3
Alors ça j'avais encore jamais vu Shocked
Faut vraiment que tu gaines ton câble d'alim, là tu as toutes les chances d'avoir de grosses enmerdes rapidement avec un montage aussi dégueulasse; et au passage, il te restera ptèt encore un peu de temps pour remercier les gens qui te répondent en PV...
steph78120
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
dsl pas l'habitude des forums g pas vu les MP
Doomulation
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
No problemo Wink
Pour te répondre, voici par où tu pourrais passer proprement et très facilement ton câble d'alim gainé:
Tu devrais également fixer ton porte fusible au petit capot en plastique, au dessus de la batterie, pour être sur que ça ne se ballade pas partout au fur et à mesure des kms...
Tiens nous au jus Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Tu ne pouvais pas dire mieux Super content :D Arrow Arrow
steph78120
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci doomu je vai faire ca ce week end
j'ai achete du joint sillicone Marine c bon ca ira pour le joint?
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, l'important c'est que ce soit bien étanche, car en dessous du petit trou il y a une petite boîte que l'on appelle BSI Wink
steph78120
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Faut tirer comme une brute sur le caoutchouc ou...?
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso j'avais un autocollant. Si tu as un caoutchouc, retire le tranquillement avec une pince, il pourra te servir de passe câble, pour évite que l'isolation de ton câblage soit progressivement sectionné par la taule.
steph78120
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah oki pourquoi g pas d'autocollant moi ^^
bon je vai faire ca demain apres le TAF.
Merci je mettrai les photos
Merci DOom
