Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage de garnitures de portieres, difficile ou pas? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sanada
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 09:46    Sujet du message: Démontage de garnitures de portieres, difficile ou pas? Répondre en citant
Bonjour a tous,
cet apres midi je vais chercher ma petite 307 2.0L xsi 3P de 2001 (143000km)
je ferais une petite presentation quand j'aurai quelques photos ( et quand j'aurai fini de lui faire des calins) en remplacement de feu ma saxo 1.5D 2000...(ca va me faire drole Laughing )
j'aimerai installer de nouvelles enceintes a l'avant et a l'arriere dans un premier temps et ensuite peut etre un petit ampli+caisson
ma question est donc la suivante:
les garnitures de portieres sont elles galere a démonter?pourrait-je donc installer facilement de nouvelles enceintes?(j'ai vu quelques tutos sur le forum mais j'en ai pas trouvé qui parlaient du montage/démontage de garnitures en essenciel.
y a t'il beaucoup de vibrations sur les garnitures ou devrait-je moi meme bricoler un isolement pour eviter les vibrations et bruits de plastiques a n'en plus finir au point ou l'on se croirait la tete dans une ruche d'abeilles?
a l'arriere, y a t'il un emplacement pour les HP, celui ci est il aussi bien isolé? quel est le diametre des enceintes prévues a cet emplacement?
voila merci beaucoup car je me rapelle avoir 'achement galéré sur feu ma saxo pour isoler le bouzain car les garnitures étaient completement en plastique et les fixations clips avaient beaucoup de jeu ( j'avais mis meme de la sous-couche de parquet et du scotch pour reboucher les trous de baches pour isoler le tout et le resultat était pas top.
merci a tous
tit3uf
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue sur le fofo 307 !
je vais essayer de te donnée certaine réponse au question que tu poses.
pour les HP arrieres c'est du 13 cm. alors pour un montage d'un KE en 16.5 en te prenant bien la tete.
lien:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=28896
pour le démontage de la garniture avec pose de goudron , tu as ce lien
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=794&highlight=demontage+garniture
voià, si tu as d'autres questions , n'hesite pas.
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Doomulation
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 16:27    Sujet du message: Re: Démontage de garnitures de portieres, difficile ou pas? Répondre en citant
Salut le petit nouveau,
Je rejoins titeuf dans son coup de main.
A l'inverse de ta saxo, à l'avant ce ne sont plus des enceintes Coaxiales, mais un Kit éclaté (Woofer en porte + Tweeters en tableau de bord). Tu peux commencer par le remplacement du kit éclaté d'origine par un autre de meilleure facture.
Non, il y a des attaches plastiques et des vis, comme sur Saxo. Le seul inconvénient c'est que les attaches plastiques ont tendance à casser, mais il y en a plein partout à la casse Clin d'oeil ;)
Oui si tu respectes les diamètres d'origine.
La saxo a côté c'est un bonheur, les garnitures de la 307 sont une horeur. Je te conseille donc de commencer par un bon goudronage des garnitures, pour les rigidifier. Tu peux trouver des infos à ce sujet sur mon topic, entre autre...
C'est la même merdouille, je te propose carrément de les débrancher à l'arrière, car si tu travailles sur l'avant de ta voiture rapidement tu n'entendras même plus les voies arrières.
Bonne chance Wink
Sanada
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon, recue aujourd'hui le bouzain,
bon pour ce qui est du son et des vibrations, soit avant j'avais un tracto-saxo soit j'ai une 307 bien isolée car je monte donc mon ancien autoradio et j'ai beaucoup plus de patate pour beaucoup moins de vibrations, je monte le son et s'il y a des vibrations la sono couvre quasiment le bruit des eventuelles vibrations donc c'est chouette, du coup je vais peut etre m'attarder sur le coup de polish en priorité par rapport au son qui me conviens parfaitement ( faut dire aussi le bruit du moteur de la saxo m'empechais fortement d'entendre ma musique^^)
sinon rien a voir le plaisir des sonorités sur mon nouveau essence comparé a mon vieu diesel^^
307 2.0 XSI 2001.
