Peugeot 307 - Voir le sujet - Prix Vanne EGR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Prix Vanne EGR
ar3s
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 17:43    Sujet du message: Prix Vanne EGR Répondre en citant
Bonjour tt le monde!
Pouvez-vous me communiquer le prix de la vanne EGR pour une 307 2.0 HDI 110 cv!
Merci d'avance!
hadi93
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi pour mon 1.6 hdi 90cv jai payé 650€ ttc ...
alasan
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
370 euro avec durite inférieure de turbo changée en même temps
pièces et main-d'oeuvre bien sûr Wink
ar3s
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
oula ca fait cher Surprised
ar3s
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
et à quoi voit-on que la vanne est à changer?
alasan
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
"La vanne EGR pour « Exhaust Gaz Recirculation » soit re-circulation des gaz d’échappement a été mise
en place sur la ligne d’échappement pour combattre les mauvais rendements en terme de pollution.
Les grands constructeurs l’ont adopté depuis 1993 sur les moteurs à essence et diesels afin de satisfaire
aux normes d’émission européenne. Ce principe parfaitement anti-mécanique consiste à refaire circuler
dans un moteur diesel des gaz chargés de suies et de NOx.
Quand la vanne EGR complètement encrassée ne rend
plus correctement son usage, les suies en refroidissant encrassent le circuit d’admission et surtout la vanne
qui empêche alors la respiration normale du moteur. Il perd naturellement sa puissance et de ce fait son
bon rendement. Le moteur s’encrasse jusqu’à tomber en panne.
Sur les véhicules actuels à gestion électronique centrale, lorsque les témoins s’allument, le mal est fait et
les dysfonctionnements pervers sont très difficiles à diagnostiquer."
ar3s
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord!
Donc la vanne EGR n'a rien à voir avec le FAP alors.
Car il y a environ 2 mois j'ai eu le message suivant: eff. desencrassement FAP. Mais depuis plus rien. (mon véhicule à 99500 kms).
Lorsque je coupe le moteur j'entend pendant quelques minutes comme un bourdonnement sous le capot.
Certains disent que cela provient du turbo qui refroidit, d'autres disent que c'est la vanne EGR qui rend l'ame. Que pensez? Hiiiiii :)
hadi93
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
un turbo tourne parfois jusqu'a 250 000tr/ min.... en coupant le contact, il y a une inertie le temps que la turbine du turbo s'arrête.Une vanne EGR c'est un systeme de soupape, lorsque le moteur est à l'arret, elle ne bouge pas. et si elle rend l'ame, elle bouge encore moin ^^.
Par contre un bruit de quelques minutes ca fait beaucoups ... moi sa dure environ 30 secondes
Concombre
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
et on peut pas la demonter pour la nettoyer cette vanne ?
307 SW - HDI110 - 2003
hadi93
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
si, tu peux la démonter toi même et la nétoyer toi même. Après, pas sur que ce soit facile ..
