tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 09:29 Sujet du message: |
SAuf une perceuse, ca doit pas etre possible facilement
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 10:15 Sujet du message: |
C'est en lisant ce post ( la goutted'eau qui a fait déborder le vase), que je me suis décidé à aller acheter des écrous antivol.
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 10:37 Sujet du message: |
| ecare a écrit : | | Et au fait, ça s'est déjà vu des gens qui réussissent a enlever des machins antivols ? |
Dans un garage avec de l'équipement, c'est faisable, mais dans la rue avec du matos portatif je pense pas que ce soit possible.
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 13:40 Sujet du message: |
[HS]
Au fait, un grand bonjour Sherkanounet et à tous ça fait un bail que je n'étais pas venu.... désolé mais ... on va dire que y'a eu des grands changements dans ma vie dont le boulot... + mon déménagement qui va se faire cette semaine.... mais je suisi la aillé!!
[/HS]
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
rv69 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 14:28 Sujet du message: |
La technique pour enlever des écrous antivol sans la clé qui va bien, c'est (un garagiste me l'a expliqué) de souder une barre sur l'écrou et de faire tourner la barre !!!
Donc se balader avec un poste à souder c'est quand même pas discret...
Moi, quand j'ai acheté la mienne, j'avais 4 jantes alu (sans écrous antivol, j'avais pas tiqué !), 15 jours plus tard (le 1er avril !! si si c'est vrai), j'ai retrouvé la voiture sur les disques d'un côté et un clic de twingo de l'autre !
2 semaines après c'était le voisin du RdC qui retrouvait sa laguna break sur des moellons.
Vraiment des enc...
Depuis j'ai 4 écrous Peugeot, mais il faut bien engager la douille pour ne pas ripper et abimer l'écrou. Et plus c'est abimé, plus ça rippe !
Enfin, je rectifie, 4 mois après être passé chez Peugeot pour les biellettes de direction (à 70000km), je me suis rendu compte que je n'avais plus que 3 écrous.... La douille a du ripper, et l'écrou HS, ils ont remis un écrou normal. Enfin , 4 mois après, c'était foutu.
Au fait, on parle d'écrous, mais c'est des vis qui tiennent mes roues
_________________ 307 SW Pack 2.0HDI 110 FAP + Régul. Mill janv 2003. vendue en juillet 2011 à 147300km
Seeeeb 307 de Diamant
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 15:14 Sujet du message: |
Bien souvent... ... en blocant à mort les 3 écrous normaux, l'antivol se devisse avec une pince plate ou à la main ! |
rv69 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 21:01 Sujet du message: |
| Omers a écrit : | Bien souvent... ... en blocant à mort les 3 écrous normaux, l'antivol se devisse avec une pince plate ou à la main ! |
Sur une jante alu, je demande à voir
L'alu est plus "souple" donc il se déformera en serrant les 3 autres vis, mais la vis antivol restera sous tension.
Et normalement, il n'y a pas de prise pour l'attraper avec une pince
Wheelfan 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages : 1078 Localisation : Val de Marne
Posté le: Ven 10 Juil 09 à 21:32 Sujet du message: |
Il y a encore plus simple messieurs, pensez tout simplement aux systèmes "ni clous ni vis" qu'on trouve chez casto... Ça permet de coller n'importe quelle barres ou écrou à votre "super antivol que même pas en rêve on me vole mes jantes alors que je fais dodo". il suffit alors juste de prendre la clé ou pince adaptés pour gentiment démonter en souplesse l'objet convoité. C'est comme ça que j'ai fait pour démonter MES jantes alors que j'avais perdu le goujon officiel. pas besoin de poste à souder en 2009, merci Pattex.
A+
_________________ 307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
rv69 307 Addicted
Bender33 307 de Diamant
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Sam 11 Juil 09 à 10:17 Sujet du message: |
Euh... je ne comprends pas bien là...
Les "sans clou ni vis", ce n'est pas à prise immédiate. Il faut 48h de séchage pour une prise maxi.
De plus, si tu colles l'outil au boulon ça veut dire 1 boulon = 1 outil.
De plus, l'alarme anti-soulèvement, c'est bien, mais faut-il qu'ils soulèvent la titine... Si ils enlèvent les boulons et qu'ils font tomber la voiture, ça se déclenchera une fois qu'elle sera par terre.
Le boulon anti-vol fait plus dans le préventif : "Ah zut, il y a des anti-vols, j'vais aller voir ailleurs pour ne pas me faire ch..."
Et puis quelques dizaines d'euros les boulons contre quelques centaines l'alarme, j'ai fait mon choix...
Voire, mets les 2 + le chien attaché au pare-chocs, etc... Dors dans la voiture !
Malheureusement, quel que soit le système, il y a toujours une parade plus ou moins compliquée... Et si ils ne volent pas les jantes, ils saccagent les pneus ou la carrosserie...
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Juil 09 à 13:29 Sujet du message: |
Avec une simple deboulonneuse à rouleaux ça se fait en 2mn et c'est de la taille d'une douille à cliquets...
Posté le: Sam 11 Juil 09 à 16:08 Sujet du message: |
Les boulons AV c'est bien (surtout pour les quelques 10aines d'euros), mais ca protege pas d'un bris de glace pour voler le post ou autre
On est jamais assez prudent dans tous les cas, il y a toujours de quoi nous enfler, au mieux faut avoir l'alarme + les boulons AV ^^'
_________________ 307 un jour....307 toujours !
presay 307 de Diamant
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Sam 11 Juil 09 à 23:34 Sujet du message: |
| Néoprene a écrit : | faut le croire, c'est ces relations à la GGSE qui lui ont dit
trop tard chu loingg  |
rapide, discret, efficace ....
dispo jour et nuit ,pour tous renseignements "FIABLE"(air,mer ,terre..)j'accepte les paiements en 3 fois ,sinon je peus animer les communions, mariages, et enterrements ,ainsi que les depannages de plomberie,electricité, chauffage
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
So6 307 Addicted
Posté le: Mar 14 Juil 09 à 14:09 Sujet du message: |
Désolé pour toi mon pauvre Misaki, on est entouré d'enculés, désolé c'est le mot.
_________________ 307 Style HDi 110 3p Gris Fer 07/2005
