Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande d'aide ke Focal avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spanish31
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 12:13    Sujet du message: Demande d'aide ke Focal avant Répondre en citant
Bonjour à tous!
Voilà j'aurais besoin de conseilles d'une personne,voilà j'ai ma 307 depuis hier je compte passer toute ma sono dans celle ci, le problème que j'ai pus comprendre c'est pour le kit éclaté avant je compte investir dans des focal en 16 cm, tout le reste de mon son es du focal aussi, mais le ke avant ne suis plus étant donner que j'avais un clio avant la 307 le diamètre à l'avant n'est plus le meme!
Voilà enfaite c'est simple j'ai un budget de 250 euros juste pour le ke avant!
Première question que me conseillez vous en focal en 16 ?
Ma seconde question es surtout là principal peux t'on les placer sans forcément découper la portière comme marquer sur les autres post que j'ai pu lire du forum,car en toute franchise j'aimerais assez prendre un ke av sans avoir à découper quoi que ce soit, et j'aimerais savoir si cela es possible ??
Merci à vous.
Serbo89
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut lami
Alor le plus simple c'est que tu achete des slim,ils ont des petit cul donc ca passerait niquel.Apres,250 euros c un beau budget mais as tu compter pour l'ampli aussi?
spanish31
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà l'ampli, à vrai dire j'en es deux, un pour les hp av ar, puis un uniquement pour le sub! Je pense passer sur de l'ampli audison qui puisse me permettre de brancher mes hp puis le sub enfin d'avoir un seul ampli, mais bon cela n'est pas pour dessuite Hiiiiii :)
Niveau ke focal en slim en 16, tu me conseillerais quoi?
CnamEtienne
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai acheté récemment un ke jbl et ca rentrait nikel..
C'était pas du slim Clin d'oeil ;)
harman
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
bjr tous
En fonction du matériel employé, 2 amplis de 2 canaux seront mieux que 1 seul 4 canaux. En pleine charge l alim du 4 canaux peux etre mise a mal et cela peux s en ressentir sur le Ke par ex a volume soutenu.
Concernant les slim cela peut être une solution mais cela reste en gle moins performant car la partie bobine est tout de même plus petite.
Focal95
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la gamme polyglass de chez focal tout passe dans les portières avant de nos 307 et niveau qualité sonore c'est deja beaucoup mieux mais après tout dépend de se que tu recherche comme type de son.
Va tu mettre un caisson de bass? sinon prend une autre marque car les focal marque la différence surtout avec un caisson au cul sinon je m'orienterai plus sur du jbl ou pioneer pour un son un peu plus lourd et moins précis.
Concernant les découpes et les cales c'est sur qu'il vaut mieux le faire car cela apporte vraiment une plus value à n'importe quel kit éclaté mais ce n'est pas obligatoire.
spanish31
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide Hiiiiii :)
Oui je posséde déjà un caisson de boss focal, le bomber c si je ne me trompe pas dans le nom celui qui es pré amplifier, l'ampli d'origine à cramer, j'ai donc acheter un ampli focal solide juste pour amplifier mon sub,j'ai ensuite un autre ampli pour amplifier mes hp av et ar, je possède un ke éclaté pour l'arriére en 13, à l'avant c'est un ke en 10 bas de gamme que j'avais sur la clio les série acces, donc je compte les changer pour prendre du 16 plus haut de game!
Je recherche plus un son de qualité, c'est uniquement dans un but de satisfaction à titre personnel j'aime bien avoir du bon son quand je roule sans pour autant avoir un son pour faire de la compétition.
Doomulation
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye tout de même de mettre une cale en medium contre ta garniture plastique, car sinon tu vas mettre beaucoup d'argent dans un KE qui sera fixé sur un support trop peu rigide, c'est dommage Wink
spanish31
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oki pas de souci pour la cale je vais faire ça,me reste plus qu'à trouver quelle série prendre en 16 et je me lance :p
Focal95
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas en dessous du polyglass la gamme access est vraiment pas terrible
Doomulation
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais quoi dans ta clio avant? parce que tant qu'à fabriquer des cales, tu peux peut être les faire aux dimensions du matériel que tu as déjà Question
spanish31
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cette série là serait bien non ?
http://www.leboncoin.fr/vi/56885961.htm?ca=16_s
307 phase 2 hdi 136 sport pack
spanish31
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'arrière j'ai un ke focal en 13 série polyglasse donc ceux là sont bon je n'est pas à les changer, juste l'avant qui ne suis pas,c'est un ke focal en 10 série acces
Doomulation
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fais des cales tu pourrais très bien remettre le KE que tu avais à l'avant dans la clio, il suffira juste de faire une cale du diamètre de ton woofer. Si cela te convenais dans la clio, tu peux faire le test dans la 307...
spanish31
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'avais surtout pris ce ke en 10 car je ne pouvais pas mettre plus gros dans la clio, donc je me contenter de ce ke focal bas de gamme,maintenant que j'ai la possibilité d'aller taper dans du polyglass je vais me faire plaisir,puis je pense que niveau effet et son se sera toujours mieux que mon ke av de 10 série acces non ? car niveau son ceux qui il à à l'ar en polyglasse me vont parfaitement!
cham 51
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
il n'y a pas que focal en ke.
hertz énergy par exemple moins connu, rapport Q/Prix bien meilleur.
cordialement
ke focal krxs)RT5
harman
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec le moooosieur du dessus. ^^
Gaffe quand a exploiter correctement un K2P. ça demande du jus, sa sait cogner mais sa descend presque pas.
registre plutôt electro pour ce genre de Ke
Les Tn52 sont loin être des tweet facile a mettre en œuvre.
Certe ya du détails mais on aimerai parfois les oublier un peu au vu de leur trop grande présence.
bref bon Ke mais mise en place parfois difficile coté écoute
Serbo89
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
