Peugeot 307 - Voir le sujet - Montes pneumatiques homologuées pour 307 2.0 HDI 110 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alexi240
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 14:55    Sujet du message: Montes pneumatiques homologuées pour 307 2.0 HDI 110 ? Répondre en citant
D'origine ma 307 HDI 110 de mars 2002 est équipée de pneus en 205/55/16. C'est bien cette dimension qui est inscrite sur l'étiquette dans la portière.
Ma question est la suivante :
Est ce que je peux monter des jantes en 15 pouces équipées de pneus 195/65/15 ? est ce que ça passe ? (étriers.....) est ce que c'est légal ?
Pourquoi ?
Ca coute moins cher et c'est plus confortable.
Merci pour votre aide.
romslam88
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
je ne croit pas car deja moi qui suis en 17 je n' ai pas le droit de repasser en 16 sauf pour l hiver
Alexi240
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Merci pour la réponse.
D'ou vient cette information/interdiction ?
romslam88
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot , j'ai demander sa cet hiver car je souhaitait avoir des pneux en 16 pour l hiver et ils m' ont dit que je pouvait en prendre juste l'hiver .
nicovand
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ces conneries!!
La mienne est équipée en 17 d'origine aussi, mais je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas passer en 16 (même l'été) qui est une taille plus standard sur nos 307. J'ai une xsi avec 17" mais il faut savoir, par exemple, que la même xsi d'une autre origine (européenne) peut avoir des options différentes, notamment la taille des jantes. Cela ne les empêche pas d'être conforme en France.
alasan
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
tout simplement parce que ton compteur est étalonné pour une circonférence de pneu bien précise, suivant homologation du constructeur.
si le développement du pneu n'est pas le même sur un tour de roue,
ton compteur de vitesse est faussé....
il faut calculer le developpement d'un pneu sur un tour
et vérifier que de passer d'un flan de 55 à 65 n'a pas trop d'incidence
Edité par alasan le Mer 15 Juil 09 à 12:03
Dialho
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour eviter les calculs de tête:
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
alasan
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir ici: http://flat4ever.com/?page=roues et complète les cases.
Dialho
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Marche pas avec FF Laughing
Note: le lien que je donne plus haut à l'avantage supplémentaire de dire l'incidence sur le compteur de vitesse, ce qui était le propos de Alasan ici.
des roues peuvent êtres "équivalentes" mais nécessiter de réétalonner le compteur quand même.
Omers
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
la taille des pneux, ça se telecode avec le pps
Alexi240
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous signale en passant que 195/65/15 ; 205/55/16 et votre monte en 17 pouces, c'est la meme circonférence.....
Toutes les 307 ont la meme circonférence de pneus....
La question est bien celle du départ : a t on le droit (LEGISLATION) de diminuer la monte ( largeur de pneu plus petite... ) et est ce que ça passe avec les étriers de frein ???
Alexi240
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'auto réponds :
apparement, toutes les 307 ont la meme taille de disques de frein donc normalement, pas de problème pour descendre en 15 pouces...
Reste le problème de la législation... Il est clairement indiqué sur l'étiquette dans la portière 205/55/16 comme monte et rien d'autre...
Ceux qui ont des jantes en 17, vous avez quoi d'indiqué ?
romslam88
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi indiquer 205/50/17 et pirelli p zero
Dialho
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tout à fait. Toutes les circonférences homologuées entrent dans la tolérance acceptée, qui est de 1.5%
Avec un compteur étalonné pour une roue de 16 et des jantes de 17 quand l'aiguille est sur le 100 tu roules en fait à 100,8 kms. La différence est certes minime (0.8%, dans la norme donc), mais elle existe.
Maintenant, entre un pneu neuf et un pneu lisse, il y a la même différence de circonférence et ce n'est pas pour autant qu'on étalonne le compteur au PPS tous les 5000 kms Hiiiiii :).
Quand à la legislation: tu as justement le droit de monter uniquement ce qui est indiqué dans le contrefort de ta porte. Sur mon ancien véhicule il y avait toute les montes homologuées en usine, je n'avais pas fait attention que sur la 307 c'etait différent.
alasan
MessagePosté le: Mer 15 Juil 09 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
CQFD ..... Monsieur VERT ...
