Peugeot 307 - Voir le sujet - Un peu perdu dans le remplacement de mon RT3... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gege62
MessagePosté le: Sam 11 Juil 09 à 11:13    Sujet du message: Un peu perdu dans le remplacement de mon RT3... Répondre en citant
bonjour
j'ai beau lire les poste de haut en bas et de long en large ,j'ai bien vu que sauf utiliser une interface et un autoradio adapte ,je ne pouvais pas recuperer mes commandes au volant (sauf avec un tuto dans le forum qui peut etre interessant) ,par contre pour l'affichage deporté ,si je change mon autoradio sans prendre d'interface ,l'ecran affiche t'il encore quelque chose ou est completement "vide" ???
ma voiture est une 307 de octobre 2003
merci de bien vouloir m'eclairer a ce sujet.
@micalement
gege62
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pertinemment que l'afficheur de me donneras plus la radio et le telephone (idem pour le gps) ,mais l'horloge et l'odb seront'il encore afficher ?
Doomulation
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas qu'un écran type 7 pouces fonctionne sans un RT3/RT4.
Tu peux faire le test: débranche ton rd3 et tu verras si tu as toujours un affichage Wink
gege62
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
a priori je ne dispose pas du 7 pouces ,c'est l'afficheur monochrome avec l'autoradio d'origine rt3 (il fait gps ,gsm ) il y a egalement le chargeur 6cd juste en dessous ,je pense que je vais tester comme tu as dis en esperant que cela ne pose pas d'inconvenient avec l'electronique embarque)
Doomulation
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois. Bah oui moi je serais bien tenté de faire le test; de cette façon tu seras vraiment sûr.
steve777
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , pourquoi veut tu changer tu ne veut plus de ton rt3 , il me semble que tu auras aussi des problème de faisceau car ce n'est pas le meme que le rd3 , à confirmer
en tout cas si tu souhaite vendre ton rt3 avec écran ca peu m'interesser et moi en contrepartie je te file mon écran simple et la tu sera sur de garder l'orloge et l'obd mais faudra le telecoder mais fo confirmer pour le faisceau
gege62
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
bah je pensais mettre mon pionner deh 80p ,ou partir sur un double din ,mais le prix de ceux donné compatible avec affichage deporté font peur ..... d'ou ma question.
