Peugeot 307 - Voir le sujet - boom badaboom - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
boom badaboom
dapusard
MessagePosté le: Lun 29 Juin 09 à 06:49    Sujet du message: boom badaboom Répondre en citant
Embarassé.. salut a tous
ben voila de retour en Provence le soleil tape si fort que ma clim n'aime pas......
elle ne démarre pas quand la voiture est au soleil et se met en route quand je roule. après elle s'arrête régulièrement.....................
m'énerve...
bonne journée a tous
mercredi BOULOT....
dap
307 1.6 110ch-T5- verte+focal+alpine cde178bt+interface affichage déporté +ampli +feux T6
Kyser
MessagePosté le: Lun 29 Juin 09 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je n'ai pas compris.
Ton problème est lié à la climatisation ?
Je ne vois pas comment la climatisation pourrait empecher une voiture de démarrer.
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Lun 29 Juin 09 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, en fait, ce qu'il veux dire (je pense) c'est que si il fait trop chaud, sa clim ne démarre pas Clin d'oeil ;)
Kyser
MessagePosté le: Lun 29 Juin 09 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok Super content :D
La plupart des enseignes font des diagnostics de climatisation gratos. Passe y faire un tour.
Bender33
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Apres moi j'avoue que personnellement quand je vois le manque de puissance que ca amene et la consommation la clim je l'allume vraiment quand j'ai pas le choix
(meme si il fait super chaud)
Du coup j'attends d'etre sur autoroute, ou rocade comme je suis lancé puis ca passe, mais en ville, pas la peine puis voila l'ecologie ^^'
Sinon, d'apres Kyser tu peux faire un devis gratos ne te gene pas ^^'
Kyser
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend du moteur çà.
En tout cas sur un diesel, on ne sent pas trop la différence à partir de 90ch.
rammstein57
MessagePosté le: Mer 01 Juil 09 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça se trouve il a un probleme d'embrayage de clim qui merde...
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
musesen
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,cest sûrement le pulseur d'air qui déconne
voir ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217
Danithecat
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
je suis frigoriste,
Quand il fait très chaud, la clim pédale dans la choucroute tant qu'il n'y a pas d'air pour refroidir le condenseur. en effet pour faire du froid il faut pouvoir évacuer la chaleur dehors pour condenser le fluide frigorigène...le gaz du compresseur de clim est a 60-70°C dans le condenseur...si il fait déjà 50-60°C sous le capot la clim n'arrivera pas a fonctionner (échange quasi-nul). Le phénomène s'accentue si il manque du gaz dans le circuit, et la clim semble plus longue a démarrer. Donc un tour chez le garage s'impose...
il est possible aussi que la clim se mette en sécurité si le compresseur chauffe trop pour éviter de le casser. je ne connais pas encore bien le circuit d'une 307 donc ca reste une hypothèse.
PS: si on vous propose de recharger votre voiture pour 150€ aller voir ailleurs, 1Kg de gaz coute dans les 15€ et il en faut entre 700 et 1kg pour une voiture standard...sachant que le type branche 2 tuyaux, appui sur un bouton et s'en va bosser sur une autre voiture pendant que la machine fait le boulot.
chanch
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Danithecat a écrit :
je suis frigoriste,
merci beaucoup danithecat parce que je viens d'avoir le meme probleme que dapusard ce weekend.
je rentre dans la voiture , température 45°... et donc j'essaye la clim elle marche pendant 1 minute puis s'eteint puis se rallume plusieurs fois, et au bout de quelques minutes tout fonctionnait normalement.
merci en tout cas dani pour ces précisions
307 1.6hdi 110 XS de 2005,dessiglée, compteur, ODB bleu
dapusard
MessagePosté le: Ven 31 Juil 09 à 08:54    Sujet du message: clim Répondre en citant
Laughing Laughing salut a tous
c'est bien le pulseur et en plus le modele qui ne se détaille pas...
donc frais maxi
que dire......
dap
RiadhRaid
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 09 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est probablement un problème de surchauffe de la carte électronique de contrôle du pulseur. Inutile de changer le pulseur, il suffit d'améliorer la circulation d'air autour de la carte et des transistors, en enlevant un petit capot de protection.
Regardez ce lien, la solution est en bas et en plus il y a même des photos Clin d'oeil ;) :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=climatisation
A+
dapusard
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 09 à 10:52    Sujet du message: pulseur Répondre en citant
Surprised szlut
dapusard
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
trop tard.....
pulseur changé...
y'en a marre je dis..
tyler92
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
et ca a amélioré les choses ?
normalement quand le circuit est trop chaud, le ventillo se met en route pour évacuer la chaleur.
Donc ca ne devrait pas avoir d'incidence
jonathan 14
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi c quand je mets le chauffage avec clim auto je sent une perte de puissance surtout en bas regime est ce que le chauffage tire aussi sur le moteur comme la clim Question
Bmw E46 Pack
Gecko
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est : non !
Passe en mode ECO, si tu n'as pas de souci, ça vient pas du chauffage.
Ymer2cv
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon model lorsque le moteur est froid il y a un chauffage électrique qui chauffe en attendent que le moteur chauffe, et comme c'est du HDI c'a chauffe pas vite.
C'est un très gros consommateur moi je vois une baisse de puissance moteur lorsqu'il ce met en marche.
307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
