Peugeot 307 - Voir le sujet - Clim manu OK si ventil 1, HS si ventil2,3 ou 4...... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
morele
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 04 Juil 09 à 17:54    Sujet du message: Clim manu OK si ventil 1, HS si ventil2,3 ou 4...... Répondre en citant
(Je reposte dans cette rubrique 'Général 307', peut-etre plus appropriée que dans 'Intérieur' .....)
Lorsque je met ma clim manu en route, ventilation en position 1 :elle fonctionne (j'entends le compresseur se mettre en route) et fait du froid.
Par contre, dés que je met la ventil sur 2, 3 ou 4, l'air est bien pulsé plus rapidement mais le compresseur s'arrete : j'ai encore un peu d'air froid pulsé mais pour quelques instants seulement !!
D'où peut venir ce probleme ?
A savoir que j'ai démonté la platine de commande de la ventil et qu'elle est OK (contacts du commutateur imprecs et comme neuve...)
Probleme de charge de la clim (securité ?)
Probleme de pressostat ? Le BSI ?
Est-ce que le moto-ventilateur du moteur se met systematiquemnt en route lors de l'utilisation de la clim ?
etc.....
Merci pour votre aide
Cordialement
CHRISTIAN
