Peugeot 307 - Voir le sujet - Peut on installer un kit éclaté 3 voies O² ? (photos inside) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leglaude-BZH
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 08:30    Sujet du message: Peut on installer un kit éclaté 3 voies O² ? (photos inside) Répondre en citant
Bonjour !
Je viens de récupérer un kit éclaté 3 voies oxygène :
JE voudrais savoir si une personne a déjà réussi à installer ça dans sa 307 et comment ?
(Je voudrais l'installer dans les portières, pas trop chaud pour faire ça sur la plage arrière)
Je crois que le haut parleur de basse fait au moins 20 cm, cela pose t-il un problème ?
L'autoradio d'origine sera-t-il assez puissant pour le kit ?
Serbo89
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors deja peut tu nous donner les dimension exact du woof et du meium.Ensuite voila mon conseil: -Médium en portière avant
-Woofer en plage arrière
-Ampli sur plage aussi entre 2 woof
-tweeter sur emplacement origine(caché ou pas)
Cale obligatoire en portière plus insono si besoin (par contre les medium on l'air profond,donc faire trou dans portière).
Donne nous la puissance du kit stp mais je pense qun ampli simpose.
Voila mon avis^^ fait nous savoir tes idées ++.
leglaude-BZH
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'est pas le kit avec moi, je l'aurais dans la semaine et je pourrais vous dir ces dimensions.
Par contre avant il été monté sur un sony 4x45W et il marché bien sans ampli.
Serbo89
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok beh dès que tu reçois ton kit tient nous au courant des caractéristiques mais je pense pas que ce genre de kit ne nécessite pas d'ampli Confused .++
Seb 307 le retour
MessagePosté le: Mer 24 Juin 09 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
bas je pense qu'il est préférable de monté sa avec un ampli surtout si tu a le super poste d'origine mdr
tit3uf
MessagePosté le: Mer 24 Juin 09 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu as largement la place pour le médium en haut de la portiere,juste en dessous de la poignet d'ouverture de porte.
Tu devrais faire des croquis , car un trois voies c'est chaud !
pour le woofer, tu as peut etre la possibilité de le placer sur la fin du vide poche,je sais que tu as une partie avec du poly.A cet endroit, tu pourras largement y mettre ton 20 cm,enfin c'est à travaillé.
bon courage pour la suite, n'hesite pas,si nous pouvons t'aider !
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
leglaude-BZH
MessagePosté le: Mer 24 Juin 09 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voila les dimensions :
Le woofer : 21 cm de diamètre et environ 12 cm de profondeur.
Le médium : 10 cm de diamètre et 8,5 cm de profondeur.
Maintenant est ce que l'autoradio d'origine a assez de puissance pour ça ....
Sinon est ce possible de placer le woofer à l'arrière et le médium à l'avant ? (c'est une 5 portes)
Serbo89
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le medium devant oui mais le woof ca va etre dur en portiere...Ou alors un remodelage de portiere simposo et si tu te loupe Embarassé.. Le prix des portiere est assez cher. Laughing
Je pencheré plus pour mettre les woof sur plage arriere(remodelé bien sur) mais qui dit woff sur plage dit pas de subwoofer dans coffre.Mais en fait ta pas trop le choix Laughing ++
307hdiprenium
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que sa devrait passer .
( j avais vu une 307 5 portes avec des hps eliptiques 3 voies encastrés a la fin de la portiere avant entre le vide poche et la fin de la portiere.)
au niveau du rond rouge.
megane gt dci 150
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
voila , je le vois bien là aussi sont petit woofer !
307hdiprenium
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait que tu mesure la pronfondeur du hp(le woofer) et voir si il risque pas de toucher la vitre.
moi je pense qu avec l epaisseur de la garniture,ca devrait passer.
megane gt dci 150
Edité par 307hdiprenium le Jeu 25 Juin 09 à 08:04
leglaude-BZH
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire mon difficile, je ne suis pas chaud pour découper la garniture Confused
A la limite je préfère revendre ce kit et acheter un kit avec des dimensions qui permettent une intégration sans modification dans les portières. (si vous avez des références d'ailleurs ...)
307hdiprenium
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok,ben là alors ta le choix.
focal,jbl,infinity et bien d autre marque,
moi je suis en alpine a l avant et l arierre.
megane gt dci 150
Serbo89
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Beh voila c une bonne idee cet emplacement mais ca demande plus d'une journee de taf surtout si tu est novice...
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
jais deja vu des garniture de porte de 307, ou on pouvez mettre un kit 3 voie,
part contre je sais plus ou Confused
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de le trouvé chez PM
leglaude-BZH
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos recherches !
Néanmoins je vais plutôt m'orienter vers un kit qui ne demande pas de modification.
Alors est ce que le changement de haut parleur, par des HP de même grandeur va quand même améliorer le son ?
Faut il mettre en place un système d'entretoise ? la vibration du plastique sans entretoise sera-t-elle vraiment nuisible ?
Bender33
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bin je pense que ca sera pas dur d'ameliorer le son comparé a celui d'origine ^^'
Apres pour les details place aux experts Hiiiiii :)
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
le support pour le HP c'est pour que ton enceinte est une bonne assise.
les vibrations tu en auras toujours si tu ne goudronne pas.
Si tu veux vraiment profiter du son il faudra que tu perces ta contre porte pour utiliser tous le volume de ta porte est tirer le maximum de ton woofer.
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 25 Juin 09 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais vue ce systeme , je pense que si tu bricoles pas mal la cale pour le medium c'est assez facile à faire il faudra juste de la patience.
Micouse
MessagePosté le: Dim 11 Déc 11 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
heu cela m interesse tu a trouvee cela ou ?
mic
