Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bruit
roudouche
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 16:08    Sujet du message: bruit Répondre en citant
bonjour
j ai une 307 qui a 92000 km j entends un bruit continuel quand je roule comme un bruit de roulement, j ai changé mon roulement defectueux mais le bruit est toujours la. le bruit est meme continuelle en roue libre.
est ce que quelqu un pourrait me dire d ou cela vient ?
Max44
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 16:33    Sujet du message: Re: bruit Répondre en citant
roudouche a écrit :
bonjour
Tu a peut être un déformation de tes pneus.
Il m'est arrivé la même chose lorsque je roulais longtemp un sifflement apparaissait mais ne venant pas du roulement car en mettant des coup de volant le bruit restait ce qui ne serait pas arivé avk un roulement mort du fait du changement de poid entre droite et gauche.
Pour en revenir à ton problème, aprés diagnostic le mécano me dit que c'est mes pneus je ne le croi pas sur le coup et il menmenne voir, en faisant tourner ta roue si ton pneu est déformé, la surface ne serat pas linéaire, en aucun cas ce n'est dangeureux et lorsque j'ai changé mes pneus plus aucun sifflement.
Aprés ca peut être une autre cause, je ne suis pas mécano. Hiiiiii :)
roudouche
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse
j ai un ami qui s y connait un peu dans la mécanique, lui ce qu il trouve bizarre, c que le coté ou l on a changé le roulement, la roue a du jeu comme si le roulement etait abimé
bizarre
