Peugeot 307 - Voir le sujet - help Kit éclaté Focal - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
-Ice-
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 17:50    Sujet du message: help Kit éclaté Focal Répondre en citant
bonjour
Je voudrais changer mon kit éclaté origine par un kit FOCAL (a AR jais des focal 130CVX).
Jusqu'à qu'elle profondeur HP je peut mettre a AV?
Il sont fixer sur la garniture de porte et jais peur de mettre un kit non adapter pou mon véhicule.
Pour remettre ma garniture de porte Laughing
Autre question :
Comment avez vous fais pour refixer les tweeter FOCAL sur emplacement origine ?
Edité par -Ice- le Sam 18 Juil 09 à 17:21
Serbo89
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi je conseil (si tu veut pas faire un bordel monstre)un kit "slim" car ces cons de chez Peugeot ont pas voulus laisser un emplacement pour gros hp...Par contre je conseil de fabriquer des cale en bois (MDF) pour une rigidité de folie Super content :D et éventuellement insonorisé.N'oublie pas que cest du 16 cm devant.++
-Ice-
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi on peut pas les mettre sur les emplacement origine (de la garniture de porte)
Il y a pas assez de place pour des hp de 73mm Question
Le problème des slim, c'est qu'il descendent moin en fréquence Rolling Eyes
Serbo89
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
beh moi jai decouper la porte pour faire entrer le 165k2p Rolling Eyes ...Mais pour etre sincere je ne me souviens pas la dimension exact de la garniture a la porte...
-Ice-
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Je n'est pas envie de couper ma porte Confused
Surtout avec ton montage, HP et + éloigner de la grille de la garniture de porte Rolling Eyes
-Ice-
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
On peut pas monté un hp de 73 d'encastrement directement sur la garniture Question
Je vois pas interet de mettre une cale qui éloigne HP de la grille, pour ensuite on découpe la porte Embarassé..
Serbo89
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non mon hp est fixer sur une cale qui elle même est calé sur la garniture,mais pour le trou beh j'étais obligé car le hp passé pas...
Mais tu peut pour le 73 oui je pense et pense que la cale est préférable (pas indispensable) car ton hp a besoin d'un bon support Wink
tit3uf
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
je pense que ca répondra au question que tu te pose :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=28896
n'hésite pas si tu as des questions.
Doomulation
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésite pas à préparer ta porte pour installer ton KE, sinon il ne te servira à rien d'acheter du Focal.
Tu n'exploiteras pas leur potentiel en les fixant sur la garniture d'origine, trop "molle" pour qu'un HP puisse fonctionner correctement.
Serbo89
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la confirmation Wink
-Ice-
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les explications.
Je compte garder mon RT3,je pense que ideal serait de mettre un ampli (sous les sieges AV)pour booster un peut les HP.
Je pourais pas amplifier mon KIt AV + les focal130CVX a AR + un caisson si je garde le RT3 Question
Serbo89
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je pense que si le poste d'origine possede les RCA, beh c'est bon.Apres l'instal c'est autre chose Wink .
-Ice-
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
non il n'y a pas de RCA sur le RT3, uniquement les 8 fils hp AV plus AR
Doomulation
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est faisable avec un caisson actif (auto amplifié) qui a des entrées haut niveau (connections de hauts parleurs si tu veux).
Mais dans cette config là, tu seras obligé de déconnecter tes enceintes arrières, pour les plugguer en entrée sur le caisson. Focal fait des produits de ce type, des petits caisson actifs en seat box (sous le siège).
Ce ne sera pas un mal de débrancher les enceintes arrières de petit diamètre, surtout si tes portes ne sont pas préparées: cela ne fera que polluer la scène sonore avec des vibrations de plastiques ou de la disto...
@ plus tard Wink
-Ice-
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir ensuite pour le caisson, jais peur que les 60 W rms du caisson focal bus face juste.
Surtout que celui-ci va etre dans le coffre Wink
(Peut être infinity basslink ou le pioneer TSWX77A, a voir en compact Rolling Eyes).
Donc pour le caisson actif, il faut connecté les 4 fils HP AR Question
Il me restera uniquement les fils HP AV que je pourrais éventuellement amplifier avec un ampli ayant des entrée haut niveaux comme le focal solid 2 pour mon kit éclater.
Part contre si je prend un ampli 4 canaux, je peut pas brancher mes 4 HP avec uniquement les fils AV de sortie de poste Question
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra que ton ampli accepte des entrées haut niveaux dans ce cas.
Il faut en effet 2 canaux pour un sub, car il va fonctionner en mode bridge.
Pour ce qui est du caisson, ce type de modèle est prévu pour se placer sous un siège, à moins que tu ai des tiroirs de sièges que tu ne veux pas enlever?
Ne sois pas forcément inquiet pour ces histoire de Watt. Il n'existe pas de normes pour la prise de mesure, chaques constructeurs fait ca à sa sauce, et en général moins ca en affiche, plus ca tend vers la réalité Clin d'oeil ;) L'idéal serait que tu puisse l'écouter...
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
seatbox c'est devant le siège, pas dessous Wink
pis pour avoir un grave pas trop merdique Arrow faut pas vraiment mettre le sub (ou caisson amplifié) à l'avant du véhicule Clin d'oeil ;)
Citation:
google RMS
google CEA2006
Citation:
La puissance efficace, RMS :
C'est généralement la puissance en watts RMS (Root Mean Square), aussi appelée puissance efficace, qui nous est donnée, c'est la puissance moyenne que l'enceinte peut recevoir en continue sans subir de dommage, où que l'amplificateur peut fournir. C'est la seule puissance vraiment intéressante, les autres servant principalement à gonfler les chiffres.
bizz
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour toi neop, c'est plutôt de l'"under Seat Box" (c'est tout nouveau ca vient de sortir) que du vrai seat box... l'idéal serait de le mettre dans le coffre, c'est au choix du client pour l'encombrement Laughing
Je ne crois pas que l'on puisse dire qu'un Watt à impédance égale soit le même chez tout les constructeurs, bien qu'il y ai des normes, encore faut il qu'elles soient appliquées Rolling Eyes
kektenpense?
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
1W RMS à x % de disto, ça sera le même chez Tokaï & chez Focal
de la même manière que 90km/h stabilisés en twingo c'est pas plusse rapide que 90km/h en 307 V6turbo désiglée + linca
Embarassé..
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je doute fortement qu'un autoradio Takashi qui affiche très fièrement 4x45W RMS sur la facade argenté à paillettes roses puisse sortir une telle puissance, et cela proprement.
Un watt sur un ampli Alpine et sur un ampli Takashi c'est la même chose, mais les prétentions affichées sur papier ne sont pas forcément les mêmes. Ou alors il faut que je change mon ampli pour un 4x600W RMS rose à pois vert de chez Auchan.
Bref... des nouvelles Ice?
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé..
Sauf que là, tu perds toute l'utilité du V6 en montant les linca Cool Laughing Laughing
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement, Je regarde les kit a -200€
Part contre, il y a un truc que je pige pas Embarassé.. .
La série K2 est au dessus de la gamme polyglass normalement, part contre quand je regarde les caracteristique du kit 165VR ( polyglass), il a une meilleur plage de fréquence et plus de DB que le kit 165KF de la série K2 Rolling Eyes
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
exact
un jumper court 140cv roule plus vite qu'une twingo 1.2
se basant là dessus, il est aussi meilleur pour faire des créneaux en ville Embarassé..
& ton tamachouette, il affiche 4*45W, mais pas 4*45w RMS, re regarde mieux Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non non j'ai de bonnes lunettes Cool
Peu importe de toute façon, ce qui compte c'est d'aider Ice, pas de savoir qui a raison... Rolling Eyes
Serbo89
MessagePosté le: Ven 19 Juin 09 à 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Serbo89
MessagePosté le: Dim 21 Juin 09 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors quoi de neuf??
-Ice-
MessagePosté le: Dim 21 Juin 09 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que je vais déjà commencer a acheter ampli FOCAL solid 2 pour mon kit AV (2X75W rms sur 4 ohm avec entré haut niveau)
Pour les HP AV je sais pas quoi prendre Embarassé..
(j'ai pas envie de percé mes porte)
cham 51
MessagePosté le: Dim 21 Juin 09 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
prends des slim Wink
ke focal krxs)RT5
Serbo89
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour lavant c'est ok.Pour larriere tu prend du coaxiale en 13 .
-Ice-
MessagePosté le: Lun 22 Juin 09 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement je possède déjà des coax en 13 a AR FOCAL poliglass (130cvx)
Part contre le soucis, si je décide de mettre un caisson.
Il va falloir les enlevé Rolling Eyes
car même si je prend un ampli 4 cannaux, je pourrais pas les amplifiés vu que les fils hp Ar serviront pour le caisson Confused
Page 1 sur 4
