Peugeot 307 - Voir le sujet - Fil (+) pour alimenter l'ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
am1n-0s
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 21:31    Sujet du message: Fil (+) pour alimenter l'ampli Répondre en citant
Bonjour ...
pour mon ampli j'ai ramener le (+) depuis la fiche d'autoradio (+) contact !
ca ne risque rien ?
Meric :
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si le cable est trop fin donc il risque de fondre et ta voiture risque de prendre feu, il faut un cable de grosse section branché sur la batterie Wink
kraki
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien aussi prendre l'option bricolage personnel... mais ca c'est du suicide!!!! Confused Shocked
Cable partant de la batterie avec un fusible.... OBLIGATOIRE!!! cable le plus gros possible!
cc sinon rien
clerk
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 00:08    Sujet du message: Re: Fil (+) pour alimenter l'ampli Répondre en citant
am1n-0s a écrit :
Bonjour ...
ca ne risque rien ?
Meric :
et sinon avant de faire des choses incensées tu voudrait pas te renseigner ??? internet est une mine d'informations, tu as des sites entiers consacrés au car audio pr les debutants.... et vu comme tu es parti tu ferais bien d'aller les lire en long en large et en travers Shocked
et rien que pasque chu pas trop mechant http://caraudio.free.fr/
voila fait tout ce qui ai dit sur ce site, t'aura deja qqchose de potable...
et sinon pr repondre a ton autre poste vite fait : c'est pas en mettant 40HPs que t'aura une zik net, t'aura simplement de la bouillie bruyante mais bon fait comme tu veux apres tout
clamaran307
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
ouh la elle va pas durer longtemps ca tit 307 Shocked
jojo307
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
fait attention c'est trés risqué se que tu fait!!! passe l'alimentation directement de la batrie !!! sinon va chez norauto il te monte tout proprement!!! Wink
307 CC 1.6l 16S
clerk
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
il te monte tout, proprement ca depend qui te le fait Super content :D
dingo307
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Attend c'est le (+) ou le remote que tu veux brancher sur le contact ?
Ma présentation
kikifou
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus DOIT partir de la baterie, apres la section dépend de la puissance de ton amplie, avec la formule P=UxI d'ou I=P/U avec :
P = la puissance Max de ton ampli
U= Tension moyenne de la batterie =13,8 (et non 12 car l'alternateur aporte de la sauce Hiiiiii :) )
Eet apres tu sort ton I et tu prend ce qui colle grace a ce tableau :
Et voila, donc HORS de question de faire ce que tu vouler faire, sauf si tu veut mettre le feu a ta caisse Hiiiiii :)
En 307 Sport HDI 110 Rouge lucifer
am1n-0s
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok !
un autre truc !
regarde , je vais découper le fil (+) qui vien dans la fiche pour l'autoradio et je vais brancher un gros fils pour le passer a l'arriére pour l'ampli
et puis le remote aussi je vais le brancher dans les fil Bleu a partir ded la fiche de l'autoradio , lui aussi il doit en avoir un gros fil !
Voila
c'est bon cela ?
dingo307
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ton + doit partir directment de la batteri avec un gros fusible jusqu'a ton ampli ensuite pour le remote c'est un fil classique qui généralement est vendu avec le cable RCA.
Ma présentation
am1n-0s
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
je dis ca , parce que j'en avasi déja dsur une clio la meme installation , j'en avais pris le + depuis la fiche de l'autoradio :
!et ca a marché nikel !
ALors ?
dingo307
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
ta eu de la chance que ca prenne pas feu
Ma présentation
am1n-0s
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je l'es bien installer !
attend je te donne une petite explication :
1- j'ai ramener un fil a deux . celui pour les Gros caisson de DJ un gros fil !
j'ai dénuder le fil de + depuis la fiche de voiture qui se met dans l'autoradio pus aussi le remote le fil bleu et je l'es est cacehr avec du scotch spécial !
j'ai passer le fila deux qui contient le + bat et le REM et puis voila !
je l'es mis au coffre et tou aller bien !
et la je comprend pas pourquoi avez vous peur N?
alors quelque autre avis !
Neoprene
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est vous qui avez demandé
Arrow voici une contre proposition trouvé sur internet
le gros a écrit :
passage 50² dans 206 3P 1.4HDI de janvier 2006
1- déposer
- la batterie
- le bac à batterie
- la boiboite en aluminium située derrière la batterie
- la boiboite en plastique située derrière le passage de roue
pour ces 2 derniers trucs, suffit de les devisser & de les décaler, spa la peine de carèment les sortir de la wature
2- expertise intérieure
regarder par l'intérieur en se couchant le nez contre les pédales & en reluquant à la lampe de poche, pour bien vérifier qu'il n'y a pas un toron de fils qui soit plaqué contre l'insono du tablier. c'est ma 3ème 206, c'est la 3ème fois que je perce, et à chaque fois, ce qu'il y avait derrière le tableau de bord était différent
3-
percer un avant trou Ø5 ou 6 en faisant bien gaffe de ne pas faire pénétrer le foret de 20cm dans l'habitacle
4-
enfiler un tournevis dans ch'trou, & re-regarder par l'interieur où ça débouche. normalement, vous devriez ètre rassurés, ya de la place autour Clin d'oeil ;)
5-
montez votre foret étagé ...
6-
... et percez à un Ø suffisant
7-
ébavurez le ch'trou & posez votre passe câble (on s'en fout que ce soit un caoutchouc ou un plastoc à visser, tout ce qui compte, c'est qu'il y en ait un pour protéger le câble)
8-
enfilez le câble din ch'trou
9-
si vous vous ètes bien débroillés, vous devriez retrouver l'autre bout du câble dans l'habitacle
10-
dépose du siège conducteur, & bon courage pour les connecteurs d'airbag: plus le temps passe, plus c'est galère à désenficher...
11-
à part ça pour tomber un siège, yaka tomber les 4 vis à empreinte torx (si vous voulez plus de renseignements, faut demander à Dudulle)
12-
faites quoi vous voulez, mais si j'étais vous, je ne démonterais pas le repose-papatte, c'est trés galère à replugger sans écraser le toron de fils
13-
pour faire comme Dam, j'ai même mis un coupe circuit (pourvu que ça ramène des points en concours)
14-
pour faire plaisir à Iznow, véritable vue du RD3
15-
pour gainer, & pour preuve qu'il faille obligatoirement utiliser des trucs stinger à $10.000, j'ai utilisé un vieux tuyau de vidange de machine à laver Brandt tartiné de silicone entre gaine & plancher de la wature
just do it :mdr:
am1n-0s
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est bon je vais mettre comme vous m'avais dis !
voila !
Merci !
dingo307
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
voila un montage parfait
Ma présentation
am1n-0s
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
encore !
une question !
si l'ampli va rester allumer depuis le + de batterie ca risque rien lors de l'arret de la voiture ?
dingo307
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
non puisque tu as le fil remote qui allume ton ampli quand tu allume l'autoradio
et ne faut pas oublier le fusible juste apres la batterie
Ma présentation
am1n-0s
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
le fusible je met combien ?
et ac sert a quoi exactement ?
am1n-0s
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
encore si je vais encastrer l'ampli en dessous du boi , si l'ampli surchauffe je risque rien ?
dsl pour mes question !
kikifou
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
En tant que controleur electrique, je peu te dire que la protection des installation se fait grace à un systeme qui coupe le courant lorsqu'il dépasse un seuil jugé dangereux (fusion des circuits, incendie...) pour les instruments électriques à travers lesquels ce courant passe, en l'occurance le cable ou l'ampli Hiiiiii :)
Pour la surchauffe de l'ampli, tu risque de le cramé, et de le rendre HS, il ne faut pas le pausé a l'envers (tete en bas) car la dissipation de chaleur ce fait par le haut ( densité de l'air chaud est inférieur a l'air froid) du coup les ailette prévue pour l'évacuation de la chaleur ne serve plus a rien.....
jojo307
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
olala si un jour je doit monter avec toi en voiture je t'en supplie allume pas l'autoradio!!!! Laughing
307 CC 1.6l 16S
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend de l'espace, si c'est bien aéré mais je pense que de toute facon l'ampli va se couper si la température est trop élevée.
Neoprene
MessagePosté le: Mar 20 Juin 06 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
pas tous hélas Confused
am1n-0s
MessagePosté le: Mer 21 Juin 06 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah je te remerci !
alors c'est pas risqué !
attend je vais vous le dire !
je vais ramener un Fil depuis la batterie 10mm²
suivi d'un Fusible 1A ; et puis je metterai une installation comme c'est montré dans le site , et je vais laisser l'ampli entre les deux planche de boi commle c'est montré , je ne risque rien ?
adol
MessagePosté le: Mer 21 Juin 06 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
am1n-0s a écrit :
ah je te remerci !
Important : Le fusible le plus en amont possible (pret de la batterie)
Sinon ça perd de son utilité.
Pour le fusible, il faut regarder combien ton ampli à besoin d'intensité. Je connais pas ton appareil, mais 1A me parrait assez faible.
307 1.6 16v XT Premium 2002
kikifou
MessagePosté le: Mer 21 Juin 06 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait pour le fusible, car c'est lui qui protege contre les surcharge dans le cable, alor si tu le met apres..... Ca sert a rien Hiiiiii :)
clamaran307
MessagePosté le: Mer 21 Juin 06 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas vu comment tu t y connai vachement bien en sono, j espere que c est pas toi qui va passer le fil dans ta 307. Crying or Very sad
je voudrai pas la recuperer derriere quand tu va la vendre ( si elle brule pas avant Laughing )
je te conseille de le faire faire , soit par installateur de sono (norauto, feu vert, etc.) ou soit par quelqu'un qui s y connai tres bien.
dingo307
MessagePosté le: Mer 21 Juin 06 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec toi vaut mieux qu'il le fasse faire par un PRO
Ma présentation
