Peugeot 307 - Voir le sujet - Dépose du catalyseur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
le bec
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 12:45    Sujet du message: Dépose du catalyseur Répondre en citant
Pouvez vous m'expliquer la dépose du catalyseur sur une 307 1,6 l essence ,du collecteur (4 écrous de fixation de 8 mm ) au tube intermédiaire. Le démontage de la sonde se fait facilement ou faut-il utiliser un dégrippant ?
jlb
Madess
MessagePosté le: Dim 17 Mai 09 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
D'après le dessin ci dessous
enlever les écrous 6
la vis 11
les boulons 15
et "le tour est joué"
pour les sondes, je pense qu'avec une bonne clef, du dégripant ça devrait marcher.
le bec
MessagePosté le: Lun 01 Juin 09 à 16:59    Sujet du message: dépose catalyseur Répondre en citant
Merci pour le plan des pièces
N'y a-t-il pas un risque de casser les 4 goujons de diamètre 8 mm au démontage , je pense effectuer le démontage moteur chaud
Salutations
jlb
cyclope91
MessagePosté le: Lun 01 Juin 09 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
moteur chaud????
c'est pas une bonne idée tu risque de péter les goujons car ils seront dilatés
Madess
MessagePosté le: Lun 01 Juin 09 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur chaud ? Shocked
la veille moteur froid je metrais un bon coup de dégripant dessus/dessous/entre
et démontage le lendemain, ça devrait passer sans problème.
le bec
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 06:28    Sujet du message: catalyseur Répondre en citant
Pourquoi y-a-t'il 2 sondes (lambda),1 sur le collecteur d'échappement et 1 en dessous du catalyseur ?
Salutations
jlb
cyclope91
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire une mesure avant et après le catalyseur surement
Madess
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
la première sert à faire la régulation de richesse.
la seconde à contrôler le bon fonctionnement du catalyseur.
le bec
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 21:49    Sujet du message: catalyseur Répondre en citant
Les deux sondes ont-elles la même référence
Cordialement
jlb
Madess
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
non
supermarmote
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
la vis 11
les boulons 15
t'aurais pas le même schéma pour la 2.0 HDI 90 par hasard ?!? Laughing
