Peugeot 307 - Voir le sujet - problem de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problem de frein
medabd
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 18:53    Sujet du message: problem de frein Répondre en citant
bonjour j'ai un problème de frein dans ma 307 1.6l xt boite automatique dès que je pousse longuement sur les pédales les freins devient presque non fiable presque ne fonctionnes pas sachant que le niveau d'huile correct
et merci pour votre aide d'avance
Locapansa
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de fuite aux vis de purge ?
Maitre cylindre vérifié quand ?
De l'air dans le circuit ?
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Dialho
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et je rajoute: liquide de frein changé il y a combien de temps ?
medabd
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
normalement pas de fuite puisque le niveau d'huile est stable
medabd
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
presque 8 mois j'ai changer le liquide chez maison peugeot et normalement bien purger et bien fait sans faute
cyclope91
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as fait la purge chez peugeot c'est garantie 1 an il me semble
donc le diagnostique devrait être gratuit
j'espère pour toi qu'il y a de l'air dans test durites sinon c'est le maitre cylindre
medabd
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère aussi que seulement du l'air mais si le maitre cylindre est ce que c'est réparable
Locapansa
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, il faudra le changer
cyclope91
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
environ 200-300 €
