Peugeot 307 - Voir le sujet - Adaptateur antenne autoradio 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyclope91
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 10:47    Sujet du message: Adaptateur antenne autoradio 307 Répondre en citant
j'ai parcouru plusieurs dizaine de poste sur le forum mais impossible d'avoir une info fiable
Je vais monter un Alpine 9884 à la place de mon RD4 avec en plus l'interface alpine (CAV + AD)
Bref est ce que quelqu'un a une référence précise à me communiquer?
merci de votre aide
Cyclope
edit: double post dsl
cyclope91
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu mon alpine 9884R, tout fonctionne bien par contre j'ai toujours un soucis pour l'antenne radio
en gros l'antenne coté alpine ressemble à une prise femelle coaxiale
hors peugeot nous a mis un connecteur à la con
quand je cherche je trouve bien un adaptateur coté peugeot mais l'autre bout ne correspond pas vraiment à du coaxial mâle
bref pouvez vous m'aider à y voir plus clair?
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
je pense savoir ce qu'il te faut!
la partie male (avec la petite tige au bout) rentre dans la partie femelle de ton poste et le fiche peugeot va de l'autre coté.
J'ai mis ca sur mon pioneer ,nikel^^
Tu peut le trouver dans n'importe quel grande surface rayon auto. De memoire je l'ai payé 4€ Wink
cyclope91
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
non ça ne marche pas pour un alpine
il me faut d'un coté le connecteur peugeot à la con et de l'autre une sorte de prise coaxiale mâle (tige du milieu + cylindre creux)
en tout cas merci quand même Wink
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok dans ce cas je ne voit pas Wink
bon courage
cyclope91
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon c'est bon j'ai acheté un adaptateur pour BMW
tout fonctionne Super content :D
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 27 Mai 09 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
parfait ! Super content :D
cyclope91
MessagePosté le: Mer 27 Mai 09 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
par contre je reçois un peu moins bien la radio quand ça capte mal
vous avez des amplificateurs d'antennes à me conseiller?
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai changé d'adaptateur car je recevais moins bien la radio
j'ai pris celui là avec un amplificateur et c'est nickel
http://www.carteq-autoradio.fr/prise-adaptateur-antenne-iso-fakra-audi-seat-volkswagen-skoda.html
bonne soirée
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
sympa ca! au passage tu as un petite antenne (type 607) ou d'origine 307 ? avec ma petite je capte super desfois, mais à d'autres endroits c'est vraiment horrible!
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
antenne d'origine
c'est normal qu'avec la petite tu capte super bien en grosse agglomération (je suppose)
par contre en campagne c'est même pas la peine d'espérer capter les même stations
Déjà que je trouve l'antenne 307 un peu courte pour le spectre FM alors la raccourcir jamais de la vie lol
Il faudrait une antenne entre 50-70 cm pour capter vraiment à 100%
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
le pire c'est que je capte mieux chez moi au fin fond de nul part qu'en ville!
ca se calcul ca la longueur d'antenne idéale! Merci à mes cours de radio-naviguation^^
donc on va dire avec une fréquence de 100 Mhz,
la longeur d'onde = célérité de la lumiere (300 000 000 m/s)!! divisé par la fréquence donc 100 000 000 Hz.
ca nous donne longeur d'onde = 3m
en générale les antennes sont des demi ondes voire des quart d'ondes.
Donc en gros elle devrait faire entre 75cm et 1m50 ^^
mais avec le bidouillage électronique (condensateurs et resistances) on parvient à augmenter théoriquement la dimension de l'antenne , donc avec une antenne de 30 cm elle agit comme une antenne de 75 cm!
C'est plus valable quand l'antenne fait 4 cm ^^
j'espère pas avoir été trop pénible dans mes explications Shocked Shocked Super content :D
