Peugeot 307 - Voir le sujet - 3 câbles "en trop" derrière mon plafonnier - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Niking
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 09 à 23:32    Sujet du message: 3 câbles "en trop" derrière mon plafonnier Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai démonté mon plafonnier ce matin et j'ai trouvé 3 câbles non connectés derrière.
Si je ne me trompe pas le blanc doit être pour le micro mais à quoi peuvent bien servir les deux autres ? Le bleu pourrait correspondre à un rétro électrochrome mais je croyais qu'il n'était pas pré câblé ?! Quant au noir, aucune idée de ce à quoi il pourrait bien servir.
Ca vous dit quelque chose ?
jes6mac
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur de pluie pour le noir peut être, mais honnêtement je ne sais pas....
307CC 1.6 16v 110ch phase 1 de septembre 2005, Gris fer, intérieur cuir lama blanc, feux Ti-Rex "type Audi", Station multimedia embarquée Takara GPV 1208
307-xsi
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
le fiche bleu et pour le retro electrochromme normalement tu ne la pas d'origine ?? tu les a trouvé ou?? ca m'interesse j'ai un retro electro mais fleme de faire le cablage
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
Le bleu c'est le rétroviseur electrochrome
Le blanc le micro pour le RT3 ou RT4
Le noir pour les essuies glaces auto
VrooOOOom !
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
Niking
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked J'ai pourtant fouillé le forum de long en large et je croyais que le rétro électrochrome n'était pas pré câblé ! Si c'est ça c'est cool, je voulais en mettre un mais ça m'ennuyait de faire le câblage Super content :D
Non je ne l'avais pas d'origine, tout comme le capteur de pluie. Vous trouvez ça normal qu'une X-LINE CLIM soit pré câblé comme ça alors que des modèles plus haut de gamme ne le sont pas ??
J'ai simplement démonté le plafonnier car je trouvais ça plus facile pour changer les ampoules et tout est venu avec l'alimentation du plafonnier
Shocked
307-xsi
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
na je trouve pas ca normal j'en suis meme jalou lol je deconne, ta bien de la chance profite en Hiiiiii :)
Niking
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut te rassurer, dis toi que tu as pu activer ton régulateur de vitesse et que moi je ne suis pas pré câblé pour ça Crying or Very sad
Ma question va peut être paraître idiote, mais comment être sûr que ces câbles sont bien reliés à quelque chose et que le simple fait de brancher le rétro et le capteur de pluie (ainsi qu'une activation BSI pour ce dernier) suffiront à les faire fonctionner ? Et oui, je doute un petit peu mais étant apparemment le seul à qui ce soit arrivé sur ce forum, je préfère assurer mes arrières.
skill3r
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
les lumieres exterieures ne sont pas branchées?
Niking
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourtant elles fonctionnent Confused
Enfin si c'est bien ça que tu appelles lumières extérieures, j'avoue que j'ai un doute Embarassé..
skill3r
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien celle la, dans ce cas a quoi servent les connecteurs vides de chaque coté?
Niking
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question. Quelqu'un pour nous éclairer ?
Et également, comment être sûr que ces connecteurs soient bien reliés à quelque chose et que je peux brancher un rétro et un capteur de pluie en étant sûr qu'ils fonctionnent ?
Joaquim
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Les 2 connecteurs sont pour les pare-soleils eclairés.
gysmo07300
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme Wink
Niking
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars. Et donc pour vous, si je branche, ça fonctionne ? (avec une éventuelle activation BSI pour le capteur de pluie...)
Niking
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite question: je suis sur le point d'acheter un capteur de pluie mais je suis tombé sur plusieurs topic disant que leur com2000 ne prenait pas en charge cette option. Ma question est donc, à part en allant chez Pigeot, comment être sûr que mon COM2000 peut bien gérer les essuies glaces automatique?
D'autre part , certains parlent du comodo d'essuies glaces avec la fonction auto. J'ai demandé à guysmo180ch qui m'a proposé le capteur ainsi que le rétro et voici sa réponse:
"il n y a pas de comodos a rajoute l ativation ce fait avec le comodo essuie glace position intermittant"
Euh... Je fais quoi ??? Confused
Edit: personne pour un avis ?!
2.0 HDI 90, éclairage intérieur LED, veilleuse LED, full xénon 6000k, capteur de pluie (pré-câblé), rétro électrochrome (pré-câblé), répétiteurs T6, XCARLink USB/SD - Pack look+glasstint ?
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
As tu une fonction intermittent sur ton comodo actuel ?
Car la fonction auto remplace l'intermittent, mais je ne sais pas si le com2000 est le même ou non.
Essaye de voir les différent modèle dispo sur oscaro par exemple Wink
Niking
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
La question a l'air tellement simple que j'ai peur de répondre à côté Embarassé..
Voici mon comodo (enfin c'est pas vraiment le mien mais on fera comme si)
Sur le I (comme intermittent): balayage euh ... intermittent avec ralentissement quand la voiture est à l'arrêt.
Sur le 1: vitesse 1 et sur le 2: vitesse 2.
Mais pour que tu poses la question il doit y avoir un détail qui m'a échappé, non ?
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le mien est pareil, et j'ai les essuie glace auto.
Mais je peux t'affirmer que ça marchera. Wink
Niking
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci pour tes conseils et ta rapidité, je vais tester, on verra bien le résultat.
