Peugeot 307 - Voir le sujet - Kit éclaté comment faire ??? Merci - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
harman
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
content de t avoir aidé.
xzerus
MessagePosté le: Mer 22 Avr 09 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
harman a écrit :
bonsoir.
Les filtres on leur utilités, c est pas pour rien qu ils sont présent. Sans eux tu peux dire adieu au tweeter. le seul moyen de se passer de filtre a condo et de tourner en "actif" en ayant un filtrage spécifique pour chaque Hp en amont de la partie amplificatrice.
Donc moralité faut mettre les filtres si tu veux pas voir fumer tes tweeter ^^
pour le moment ca tourne bien y'a rien qui a cramer.... j'avais vraiment pas le temps ni la motivation pour mettre les filtres mais je le ferais bientôt...
tit3uf
MessagePosté le: Mar 12 Mai 09 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
j'ai une petite soluce pour le passage du câble.tu installes ton KE sur la porte?
alors c'est simple tu prends déjà du bon câble , pas celui d'origine, c'est de la m....e! je parle d'un cable de bonne section. une fois l'achat de ton câble , tu commences toujours par ton autoradio est tu tires le câble jusqu'a la baguette du seuil de porte ( que tu as retiré bien sûr ). comme sur le photo:
tu vas apercevoir ton faisceau de porte. tu sors la connectique de son emplacement est tu regardes sur les files le n°8431 et 8430 ce son les files des enceintes. tu coupes c'est 2 files en laissant un peu de marge est avec ton file que tu as fait partir de ton poste tu le soude est tu ajoutes de la gaine thermo, ça c'est une première chose, ensuite tu recherches sur ta porte le câble 8431 et 8430 tu procèdes de la même façon cité dessus est te voilà avec ton câble hp principal ou tu viendras brancher ton filtre. tu fais la même manip de l'autre côté.
tu gardes juste un minimum de l'origine, car tu peux toujours ajouté des cosses sur le faisceau est là tu aurais du 100% qualité,de ton autoradio à ta porte .Pour les tweets sur le tableau de bord tu coupes les files qui ce trouve derrière.
le branchement sur ton autoradio c'est le câble que tu as apportés directement sur les câble d'origine de ton autoradio.à la final tu n'auras que les enceintes arrières qui seront sur ton faisceau.
cldt
Doomulation
MessagePosté le: Mer 20 Mai 09 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Arrêtes tout et mets tes filtres, ca va claquer tes tweeter c'est obligé Laughing
tit3uf
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
gg62110 a écrit :
Rolling Eyes idem pour moi jai une 307cc et j'ai acheté du FULL FOCAL jai pris les focal 130 arriere en 2voies et du Focal 165 kit eclaté pour l'avant, par contre... ya un soucis, cest que je sais comment ca ce branche le kit mais le truc cest que je veut faire passer les files de mes tweeters par la gaine en plastique ( cel qu'ont voie quand ont ouvre la porte! ) le soucis cest que je penser que cetait des files dedans mais non! cest une fiche donc impossible de faire passer les cables! Crying or Very sad quelqun aurai t'il une solution a mon soucis?
tu peux rajoutés des fiches anti-retour au emplacement de libre. va à une casse pour récup ce que tu as dans le soufflet de la porte. tu éclates celui que tu as récup a la casse en essayant de pas cassé une cosse est ensuite tu l'insert dans l'un des emplacements de libre.
voila
tit3uf
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
seb306i a écrit :
question 1: tu aura pas forcement plus de bass avant que apres, ca a ete mon cas mais en cherchant un peut on ameliore;
Faux !
j'ai fais une 1ere porte pour le moment est je peu te dire que si tu ajoutes un bon KE est que tu soignes l'installation,tu auras un excellent résultat.
J'ai mis 1 mois pour faire une porte est je suis vraiment surpris du son que j'obtiens y a meme le woofer qui descend dans l'infra d'ou l'importance dans le soin de l installation est le choix du KE
Doomulation
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
De l'infra peut être pas, mais on gagne beaucoup en medium, en bas medium, et en dynamique.
On est toujours récompensé dans la prépa de porte Wink
tit3uf
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
écoute je suis pas un novice dans l'installation de son dans ma caisse est j'ai dix ans de dj dérriere moi ,je sais reconnaitre de l'infra à de la basse ou du bas medium,médium est de l'aigu.Mais comme tu le dit la prépa fait pour beaucoup.
Marc°
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous
petit souci de cablage lors de l'installation d'un kit éclaté : arrivé dans l'habitacle je ne retrouve pas les fils repérés 8430/8431 pour la droite et 8410/8411 pour la gauche.
Aucun fils dans l'habitacle ne portent ses références.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, avec des photos si possible, je le remercie par avance
Neoprene
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
hello Embarassé..
& tu entends ça moteur tournant ou pas Question
tit3uf
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
moteur éteins .
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Neoprene
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
oki doki merchi Wink
tit3uf
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
c'est les 2 cotés 8430/8431
look sur cette page tu as la soluce.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=28896
ou ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=28085&highlight=
tit3uf
MessagePosté le: Mar 30 Juin 09 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ?
tu penses que j'ai fais un rêve ?
c'est pas sur tout les zic,je te rassure, mais quelques fois ça marche.
Marc°
MessagePosté le: Mer 01 Juil 09 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tit3uf,
j'insiste, tout en ayant lu tes liens, j'ai bien lorsque je démonte l'habillage de portière les cables avec ces références mais pas dans l'habitacle après démontage des barre de seuils ! Et ce à gauche comme à droite.
Arrivé dans l'habitacle ces cables ne changent ils pas de référence ? Car pour ma part les repères sont de types : "0101110" !
Ou alors ma 307 a un faisceau particulier ? elle est de 2004, c'est un 2l essence BA pack.
Focal95
MessagePosté le: Mer 01 Juil 09 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que le faisceau de cable à l'intérieur de la voiture change, et même au niveau de la couleur des fil donc attention au moment du coupage du faisceau
Marc°
MessagePosté le: Mer 01 Juil 09 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et les références c'est quoi ? Je pense qu'elles sont communes !
Une nouvelle fois : par avance merci;
Focal95
MessagePosté le: Mer 01 Juil 09 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
la ref je ne la connait pas désolé
tit3uf
MessagePosté le: Mer 01 Juil 09 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
je te fais des photos sois ce soir ou demain.merci
Marc°
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
sympa et surtout super cela me permettra d'avancer et de terminer
Marc°
MessagePosté le: Sam 04 Juil 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
ya plus de piles dans ton appareil photo tit3uf ! lol
tit3uf
MessagePosté le: Sam 04 Juil 09 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
déso , mais j'ai pas eu trop de temps c'est jours si,plein de boulot !
j'essaye de faire ça se week, mais j'ai pas oublié Hiiiiii :)
Page 2 sur 2
