Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème température moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ratalex
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 08:43    Sujet du message: Problème température moteur Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà depuis quelques jours ma température moteur ne dépasse pas les 70° et l'aiguille fait le yoyo entre 0° et 70°.
Je voudrai savoir quel est la sonde qui est la cause de ce problème.Car je suppose qu'il n'y en a pas qu'une seul.
nathan07259
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça fais le yoyo quand tu roules, oui ça peux venir de ta sonde!
ratalex
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne fait pas souvent le yoyo.mais l'aiguille ne se met plus au centre 90°,elle reste a 70° voir même des fois en dessous.
La fois passé je l'ai filmé tu peux la voir ici http://www.youtube.com/watch?v=4vbViv0wbvU
nj
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
en general c'est la sonde verte,change deja ta sonde ,et apres tu vera s'i faut changer le thermostat
mais quand elle bouge comme ça c'est la sonde
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
ratalex
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci je vous tiens au courant
antoXS
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me faisait pareil : la sonde montait et descendait n'importe quand... Je crois que c'est 17€ le capteur chez Peugeot.
ratalex
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allai acheter la sonde + joint 19€ chez peugeot
Je vais la monter debut de semaine prochaine
nj
MessagePosté le: Sam 16 Mai 09 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
purge bien le circuit apres
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 17 Mai 09 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surement ton thermostat qui reste bloqué en position ouverte... Vécu inside la semaine dernière...
ratalex
MessagePosté le: Dim 17 Mai 09 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
demain je change la sonde et je vous tiens au courant.et je vérifirai en même temps le thermostat.
looping 74
MessagePosté le: Lun 18 Mai 09 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider, on en parlait il n'y a pas longtemps :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=23293&highlight=calorstat
a+
307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
ratalex
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà j'ai changé ma sonde et apparemment c'est bon l'aiguille ne fait plus de yoyo
alexb269
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le même soucis, au début elle faisait le yoyo, puis ne dépassait plus 70° puis maintenant fait plus rien, tjrs en bas!
Ma question, quelle est cette sonde? ou est elle placé, es ce compliqué a changer (avec un bras dans le plâtre??!!! Laughing )
Pourriez-vous mettre des photos si c'est possible!! svp Crying or Very sad
Merci d'avance
