Peugeot 307 - Voir le sujet - Réservoir ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Réservoir ?
lize
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 20:08    Sujet du message: Réservoir ? Répondre en citant
bonjour,
J'aimerais savoir combien a de litre mon reservoir de gasoil car mon pere a une 307 et lui met 60l et moi quand je fais mon pleins je n'arrive pas a mettre 60l je met que environs 40l.
Est- ce par ce que mon voyant de ma reserve de gasoil ne sais pas allumer que je ne mets pas 60l?
bobyrush
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
que ce soit essence ou diesel c'est 60L je crois moi je le rempli jamais à bord je met entre 50 et 55L en général
philippig
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu aussi un souci de réservoir...
La cause n'était pas un niveau du réservoir mais de la jauge.
Celle-ci indiquait que le réservoir était vide, alors qu'en réalité il restait 20 litres de gazoil...
Changement de jauge et hop... tout nickel !
A+
Philippe
lize
MessagePosté le: Sam 09 Mai 09 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci des renseignements
je vais faire le pleins tout a l'heure je verrais car la suis vraiment en reserve..
bobyrush
MessagePosté le: Sam 09 Mai 09 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok tiens nous au courant
stokiller
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) 60 litres !!!
J'ai refai le plein après 905 Km l'ordi me donnait encore 40 Km à faire et j'ai mis presque 61 litres.
Conso moyenne 6,7 à 6,8 L/100.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
lize
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
alors hier soir j'ai fais le pleins et j'ai mis 55l de gasoil et il me restait a l'ordinateur de bord a peu pres 50 kilometres meme si le voyant etant en reserve.
moi j'ai fais 930 kilometre donc faut compter 950 a peu pres.
Par contre quand je fais le pleins ca me dis 880 bornes avant de faire le plein, mais mon pere lui sais 1 180kilometres mais lui sais une 1.6 donc normale elle doit moins consommer.
tyler92
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ca dépend de ta conduite et de ta consommation. L'ordi garde en mémoire ta conso et met une distance théorique en fonction de celle-ci.
lize
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok dac!!! merci beaucoup
Mars
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 17:03    Sujet du message: 60 Répondre en citant
Personnellement, j'ai "atteint" les 60L lors de mon dernier plein (après 850km quand même)... et le pistolet a commencé à sauter à 57L, un peu trop anticipant ?
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bobyrush
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normal que sa anticipe autant c'est que sa mousse Hiiiiii :) Puis oui c en fonction de ta conso sur l'ODB moi j'ai une 1.6 essence quand je fais que de la route et que je rempli a fond sa me di que je peut faire 900Km ce qui est possible vu mes 7.0 mixte Hiiiiii :)
David34
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les reservoirs des 307 doivent faire 60 l environ.
Edité par David34 le Jeu 27 Aoû 09 à 17:32 (3 fois)
aircrack
MessagePosté le: Dim 09 Aoû 09 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j'ai mis 63 litres dans ma 307 2l 16v et il me restait 40kms a l'odb dans une grande surface du sud donc j'aimerais savoir si c'est normal ou si la station essence trafique le débit pour s'enrichir un peu.
cyclope91
MessagePosté le: Dim 09 Aoû 09 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est 60 L avec ou sans réserve?
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 09 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement c'est 60 litres AVEC réserve mais les propriétaires de HDI en mettent visiblement plus.
Pour ma part (en essence) c'est bien cela, j'en ai d'ailleurs remis quasi 58 litres vendredi après 80 kms en réserve.
