Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage de cable hp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Passage de cable hp
tit3uf
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 12:31    Sujet du message: Passage de cable hp Répondre en citant
bonjour,
je souhaits remplacer le câble d'origine sur les portes de devant. y a t-il un moyen de faire suivre le câble la où ce trouve la gaine.
Ensuite je voudrais aussi savoir si c'est possible de faire un trou dans la tôle pour y fixer le hp en 16.5 avec une entretoise,comment faire le repaire pour que le hp corresponde au grille du panneau de porte?
merci de vos réponses.
tit3uf
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
voici la manipulation pour le branchement de câble de plus grosse section que celui d'origine
démontage des baguettes dans l'habitacle est récupération du faisceau
je pense que vous devez être surpris de voir du collant sur les câbles ,mais j'ai repris les câbles pour mettre de la gaine rétractable , c'est plus joli Hiiiiii :)
Suite à un plantage sur les câbles de l'habitacle,j'avais coupé les files de la centralisé Hiiiiii :)
Pour les personnes qui souhaite faire le même branchement le câble à prendre c'est 8431 et 8430 porte de droite.
Doomulation
MessagePosté le: Mer 20 Mai 09 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Va faire un tour sur mon topic, tu trouveras les renseignements que tu cherches.
Bonne chance, Wink
tit3uf
MessagePosté le: Mer 20 Mai 09 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chance, Wink
c'est bon eu.
