Peugeot 307 - Voir le sujet - câblage bluetooth - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
câblage bluetooth
stephane-l57
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 12:40    Sujet du message: câblage bluetooth Répondre en citant
Je viens d'avoir un boitier bluetooth que je vais monter dans ma 307cc de 2006.
J'ai regardé le lien ci-dessous:
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=5551&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mais, il y a des images que je ne vois pas, et certains points où j'ai des doutes.
Si j'ai bien compris le câblage, il faut brancher:
- Le micro sur broches 17 et 18 du boitier.
- Broche 8 du boitier sur 11 du RD4 (AUX en bas à gauche).
- Broche 9 du boitier sur 4 et 10 du RD4 (AUX en bas à gauche).
Donc ce câble, on le dédouble.
- Broche 10 du boitier sur 16 du RD4 (en haut).
- Broche 4 du boitier sur 10 du RD4 (en haut).
- Broche 6 du boitier sur 13 du RD4 (en haut).
Donc au total 7 câbles.
Mais sur le lien, il parle de 8 câbles sur boitier. Sur le schéma électrique, la broche 1 du boitier est bien utilisée.
On ce branche le câble de la broche 1 du boitier ?
S'il y a des erreurs dans ce que j'ai marqué pour le câblage, n'hésitez pas à me corriger.
Autres questions:
Les connections blanche/rouge et noire/orange dans la boite à fusible sont-elles de la même couleur sur 307 (lien ci-dessus pour 207) ?
Merci pour votre aide.
stephane-l57
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé la connection où arrive les 2 fils du micro.
Sur ma voiture elle est jaune et bleu, les fils sont marron et rose, et ce trouve sur la broche N°14 et 15.
Pour la broche 1 du boitier bluetooth, je pense que cela va sur la connection noire et orange (là où ce repique sur la broche N°6).
stephane-l57
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai tout branché, direction Peugeot pour activation.
OK, tout fonctionne nickel (et j'ai même pas payé!!).
