Peugeot 307 - Voir le sujet - Tuyau d'évacuation condensats de climatisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sally68
MessagePosté le: Lun 20 Avr 09 à 21:58    Sujet du message: Tuyau d'évacuation condensats de climatisation Répondre en citant
Bonsoir Coucou (c'est nous ?)
Depuis le retour du soleil ( en Alsace) j'ai de mauvaises odeurs qui viennent de la ventilation. Crying or Very sad
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve le tuyau d'évacuation des condensats sur ma 307 2.0 essence ? Hum... ?
C'est le tuyau d'où s'évacue, normalement, l'eau de la clim pendant son fonctionnement. Le mien doit sans doute être bouché mais je ne sais pas où il est. Rolling Eyes
Merci beaucoup à tous ceux qui me répondront. Sivoupléééé :p
307 XT Premium essence 2 litres 16S 138 ch. 9 CV de juin 2002.
camions41
MessagePosté le: Lun 20 Avr 09 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir!
Ça coule à peu près à l'aplomb du levier de vitesses.
Si tu est garé à l'intérieur, tu as une flaque sous la voiture après avoir roulé un moment avec la clim.
Ton filtre à pollen a-t-il été changé récemment et l'intérieur de la clim désinfecté?
Il y a des bombes de nettoyage à passer dedans et si ton filtre est chargé, ça peut sentir mauvais...
Généralement les odeurs de clim sont résolues par un bon nettoyage.
Il doit y avoir un dossier à ce sujet quelque part...
Jean-Luc
Sally68
MessagePosté le: Mar 21 Avr 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour camions41, merci pour ta réponse.
j'ai effectivement changé le filtre habitacle et j'ai traité la clim avec une bombe pour désinfecter les clim mais l'odeur est toujours présente.
Lorsque je suis garé dans le garage, il n'y a aucune flaque sous la voiture même après avoir roulé 50 KM avec la clim en marche, c'est pour cela que je pense que ce fameux tuyau d'évacuation des condensats est bouché.
nj
MessagePosté le: Mer 22 Avr 09 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu depose les deux carter en plastic juste a coté des pieds de chaque cote
tu vera le tuyau noir qui est brancher sur le petti reservoir de clim
il est super chiant car il entre avec un petite gorge dans la carroserie
regarde s'il l est bien placé
jai eu ce probleme il etais enlever mais bouché non il est assez gros pour etre bouché
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Edité par nj le Jeu 23 Avr 09 à 06:30
Sally68
MessagePosté le: Mer 22 Avr 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
il est super chaint car il entre avec un petite gorge dans la carroserie
Salut nj, Coucou (c'est nous ?)
Merci pour ta réponse. Je ne vois pas trop où sont "les deux carter en plastic juste a coté des pieds". C'est à l'intérieur de la voiture ? Peux-tu m'en dire plus ? Merci Sivoupléééé :p
nj
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
je ferais une foto aujourdui ok dans la journee
a plus
Sally68
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
a plus
OK merci.
nj
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu demonte les deux caches de chaque cote et tu va voir un petit reservoir noir
le tuyau noir sort vers coté conduteur
tu vera il entre dan la moquette et ya une gorge qui entre dans la carosserie
Sally68
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup nj pour les photos Sivoupléééé :p
C'est très sympa de ta part de m'avoir fait des photos.
Bonne soirée et encore merci. Yeah ! Cool !! Clap clap clap Sivoupléééé :p
nj
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
factis
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 14 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
A force d'avoir des odeurs de terreau dans ma 307 ... je déterre le topic. ^^
En gros ça sens normal en mode eco. Et quand j'active la clim ça pue le moisie/refermé/ .... et en laissant tourner ca sens moins.
Ça a commencé il y a 2 ans (au bout de 1 minute ça sentait normal), mais là, même au bout de 15 minutes ça continue à puer.
Y a 1-2 ans j'avais changé le filtre et mis du désinfectant ... mais ça à pas marché très longtemps.
Du coups je pense que mon tuyau d’évacuation doit être bouché. Suivant les conseils au dessus, j'ai enlevé les plaques, mais j'ai pas trouvé le tuyau. C'est dans quel coin ?
factis
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas un petit indice? Crying or Very sad
valmy31
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 15 à 17:39    Sujet du message: j'ai trouvé Répondre en citant
OK, la réponse est tardive mais l'info n'est pas facile à trouver.
Cela servira pour ceux qui ont le même problème.
Le tuyau d'évacuation de la clim est accessible sous la voiture (près du pot d'échappement, sous la colonne centrale juste après le moteur, on voit un trou). Mais dans mon cas, impossible de déboucher à partir de ce trou.
Donc on reprend les photos ci dessus. Colonne centrale côté passager. Le tuyau est tout au fond - après le truc qui a un code barre.
C'est un tuyau en caoutchouc noir.
On peut facilement le tirer vers le haut (on est au dessus du trou sous la carrosserie). Il s'enlève. On peut alors enfoncer un fil de fer électrique dans ce tuyau et dans mon cas, cela l'a débouché:
cela coule pas mal (un filet d'eau pendant longtemps).
Il faut donc assez rapidement le remettre en position pour que l'eau coule sous la voiture.
Et voilà, le problème est réglé. Après un trajet en plein été avec la clim, on voit bien de nouveau une petite flaque d'eau sous la voiture.
Ce problème était : les tapis sont mouillés avec de l'eau propre - surtout en été lorsque la climatisation tourne. C'est principalement sur le tapis côté conducteur et un peu moins côté passager.
Par extension, cela provoquait une odeur de moisi. Donc après avoir séché les tapis de sol, c'est bien de mettre du désinfectant en bombe (genre febreze)
Il ne faut pas confondre avec le problème de liquide de refroidissement qui mouille le tapis - qui est un problème de chauffage plus difficile à réparer.
