Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme lave glace
aigrette
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 09:18    Sujet du message: probleme lave glace Répondre en citant
bonjour à tous,
je viens dacheter une 307 sw 110ch de 2002 et lorsque j'actionne le lave glace rien ne se passe .
On entend le moteur tournait mais l'eau n'arrive pas.
J'ai verifié si mes gicleurs n'étaient pas bouchés, ils sont ok, même chose pour le bocal, en envoyant de l'air, pas bouché.
De plus le niveau baisse tout seul, tres lentement mais surement.
Quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance merci
jpouille
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
certainement la pompe est hs
aigrette
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
meme si le moteur tourne
cdt
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 13:56    Sujet du message: Re: probleme lave glace Répondre en citant
aigrette a écrit :
bonjour à tous,
D'avance merci
Le niveau baisse et pourtant ça marche pas, je dirais plus qu'il y a une fuite au niveau du bocal non ? Rolling Eyes
Si tu entends le moteur tourner, ça ne peut provenir de la pompe ...
aigrette
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça baisse tout doucement mais lorsque j'essaie il y a encore du liquide dans le bocal et le moteur tourne mais rien ne sort. Bizarre
A vos conseils
cdt
stokiller
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Tu enlèves le tuyau dès la sortie de la pompe et tu essaie si le jus sort c'est que la pompe est ok (voir eventuellement la pression, ce n'est pas non plus un karcher !!!) sinon si la pompe tourne et pas de jus certainement les "hélices" de la pompe nazes. Si le jus sort correctement et que tes gicleurs sont ok c'est certainement le tuyau qui est soit pincé soit percé entre la pompe et les gicleurs !
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
aigrette
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci stokiller
j'essaie tout ça et vous tiens au courant
cordialement
nounoursbears91
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié que tes tuyaux ne sont pas pinçés? ou entortillés?
aigrette
MessagePosté le: Ven 17 Avr 09 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
je vérifies et vous tiens au courant
cdt
