Peugeot 307 - Voir le sujet - Terminaison cables HP arrières pour 307 deux portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Leo T3
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 20:15    Sujet du message: Terminaison cables HP arrières pour 307 deux portes Répondre en citant
Je viens de récuperer une 307 Affaire (2 portes), et bien entendu, il n'y a pas de HP à l'arrière.
J'ai commencé à en installer une paire, sachant qu'il y avait des cables arrivants dans les habillages latéreaux.
Par contre, je ne retrouve pas ces cables dans le tableau de bord. Ils ne sont pas connectés à l'auto radio.
Quelqu'un a t il une idée sur le comment identifier ces cables?
Ou les trouver dans le tableau de bord sans démonter tout l'habillage de la voiture pour les suivre?
Merci par vance de vos réponses!
Léo
Affaire Pack Clim CD
freijojo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple c'est de trouvé les 4 cables qui sorte de ton autoradio prevue pour les HP arriere; Tu les coupe tu met des sucres et tu tires des cables HP.
Leo T3
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse Freijojo!
Par contre, les cables existent déja puisque je les ai trouvés dans la garniture arriére, à l'endroit prévu pour recevoir les HP.
Le souci, c'est que je ne trouve pas l'autre extremité à l'interieur du tableau de bord. Ce serait dommage de tirer des câbles alors qu'ils existent.
Je souhaite juste savoir si quelqu'un sait ou ils arrivent!!
Razz
freijojo
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bin si il y sont ils doivent forcément atterir deriere le poste! (enfin je pence)
Faut essayer avec un ohm metre
Leo T3
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide!
J'ai bien reperé la connectique à l'arrière du poste, et les emplacement pour les HP arrières sont vides! (Cosses à l'extrême droite et extême gauche du connecteur)
Les fils partent de lemplacement arriére des HP, arrivent quelque part dans le tableau de bord, mais ne sont pas reliés à la connectique de l'auto radio!
Help!!
freijojo
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
A merde!
Bin je sait pas ou es qu'ils on put les mettres ces cables.
J'ai bien peur que tu doive suivre ceux des HPs a traver la voiture.
Leo T3
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce dont j'avais peur!
Merci quand même! Yeah ! Cool !!
Si quelqu'un a une autre piste....
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une broche facra derriere, je crois que c'est special... j'ai moins de cable en sortie de facra par rapport a l'iso qui en a une dizaine en tout
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
Slalom
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
un ptit up pour un sujet sans reponse, j'ai le meme soucis
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Le brochage de la fiche FARKA
Broche Signal E/S Description
1 +HP-ARD S Signal HP Arrière Droit
2 +HP-AVD S Signal HP Avant Droit
3 +HP-AVG S Signal HP Avant Gauche
4 +HP-ARG S Signal HP Arrière Gauche
5 -HP-ARD S Masse HP Arrière Droit
6 -HP-AVD S Masse HP Avant Droit
7 -HP-AVG S Masse HP Avant Gauche
8 -HP-ARG S Masse HP Arrière Gauche
Le brochage de la fiche ISO
CDT
