Peugeot 307 - Voir le sujet - Kit main libre 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stephane-l57
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 09:51    Sujet du message: Kit main libre 307cc Répondre en citant
Bonjour à tous, Hiiiiii :)
Je possède une 307 cc HDI de mai 2006, et je voudrais installer un kit main libre.
J'ai un RD4. Est-il compatible ?
Voici les étiquettes sur le poste.
Sur ma voiture, est-ce que j'ai du VAN ou du CAN ? Je ne sais pas la différence ni le reconnaître.
Sinon j'ai vu un kit PARROT CK 3000 evolution. Quand pensez-vous ?
Peut-on le piloter avec la commande au volant du poste ?
Merci d'avance pour vos réponse. Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Tu as un RD4 donc tu es en CAN
Oui tu peux connecter un KML PSA sur ton RD4 ? Notre ami GTIGRAN en vends en ce moment , il te faudra aussi rajouter un micro et passer chez PEUGEOT pour le faire activer
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=23446
Pour le kit PARROT , tu peux le connecter à ton RD4 mais il te faudra un petit faisceau pour convertir le FARKA en ISO ( 15 à 20€ ) .Mais tu n'auras pas les commandes au volant , il te faudras acheter un petit kit PARROT spécifique pour la commande au volant
Je reste à ta disposition
CDT
stephane-l57
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci SPITIRE13 Wink
Donc reste maintenant à voir si j'ai le faisceau pour le micro (faut enlever le plafonnier, mais j'ai peur de le cassé, il est dur).
il n'y a pas aussi une connexion (l'extremité du faisceau micro) dans la boite à fusible?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui le faisceau demarre du plafonnier c'est un connecteur blanc 3 pins mais 2 sont utilisés , Il arrive vers le BSI mais je ne sais pas où .Fait comme moi tu tires 2 fils en passant par le plafonnier ,le pare soleil et tu descent le lond du joint de porte avant gauche pour arriver à la boite à fusible et tu n'a plusqu'à remonter au RD4 ou au boitier KML
Super content :D
pour le PARROTje l'ai installe sur ma 307 sw LE 3100 CK c'est pas mal Super content :D
regarde ce sujet sur le KML PSA
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=5551&postdays=0&postorder=asc&start=90
stephane-l57
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé derrière le plafonnier, j'ai une connexion blanche avec 2 fils dessus (1 un peu marron, l'autre plutôt rose).
J'ai encore regardé dans la boite à fusible, pas trouvé l'extrémité.
Il va falloir que je fouille un peu plus, ou câbler donc.
Quand on parle de BSI, c'est au niveau de la boite à fusible ?
stephane-l57
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mais en faite, tout les téléphones sont compatibles?
Moi j'ai un NOKIA 6600 SLIDE.
