Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon ventilo ne se déclenche pas lorsque j'allume ma clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DJ
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 16:17    Sujet du message: Mon ventilo ne se déclenche pas lorsque j'allume ma clim Répondre en citant
Alors voilà J'ai un problème avec ma climatisation, elle ne fait plus de froid, j'ai vérifié mes fusibles, mon compresseur s'enclenche quand je met la clim (j'entends un petit clic) mais pas de froid...
J'ai aussi remarqué que mon ventilo ne s'enclenche pas lorsque j'allume ma clim j'ai entendu dire qu'il se déclenchait lorsqu'on activait la clim.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème.. ? Merci
rammstein57
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
fusible grillé pour le ventilo? sinon l'entretien de ta clim a été fait? ça se faut tout les deux ans Clin d'oeil ;)
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
DJ
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise que mon ventilo s'enclenche à partir de 90/95° pour refroidir le moteur mais pas lorsque j'enclenche ma clim Confused
DJ
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir repondu rammstein57
je pense pas comme mon ventilo s'actionne pour refroidir le moteur et j'ai verifier la plupart de mes fusibles et ils étaient tous ok
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Recharge de fréon trop basse? Un problème de relais?
DJ
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que le freon ? lol c'est le gaz réfrigérant je présume et au niveau des relais comment savoir s'ils fonctionnent?
les relais pourraient etre la cause du non déclenchement de mon ventilo pour la clim ?
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le gaz, pour le relais aucun idée.. J'ai eu un problème de clim récemment aussi(il y a 3jours) mais sans le "clac", elle soufflait que du chaud à fond.. Je l'ai fermée, j'y suis retourné le lendemain matin et tout remarchait normalement.. Laughing
Tu trouveras peut-être plus d'aide dans le topic "Intérieur" repost ton sujet dedans et demande à fermer celui-ci Wink
DJ
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour tes conseils
DJ
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un à d'autre suggestion n'hesité pas
jerem80
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as vérifié les fusibles dans le compartiment moteur?
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
DJ
MessagePosté le: Lun 13 Avr 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vérifier tout les fusible du compartiment moteur,
j'aimerais savoir si le ventilo s'enclenche à chaque fois qu'on met la clim ou si cela n'est pas toujours le cas ?
DJ
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de réponse ? n'hésitez pas à me donner vos conseils sur le probleme ;-)
nj
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu est en clim ou chaufage
si tu est en chaufage c'est normal kil fonctionne pas
faut voir avec les beua jours
pour kil fonctionne faut vraiment que tu soit en clim , je pense que c'est pas encore le moment
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
DJ
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bien en clim et meme en auto j'affiche 14 degrés et pas de froid alor qu'il fait plus de 22.
Aprés j'ai entendu dire que lorsqu'il n'y a plus assez de gaz la clim ne marche plus et se met en sécurité.
Mais dans ce cas là est ce normale que j'entende un clac (relais) et que mon compresseur s'actionne ?
nj
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ou le freon ou alors bsi
jpouille
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce problème
un entretien et une recharge ont reglé mes soucis Wink
DJ
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 09 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseil ;-)
