Peugeot 307 - Voir le sujet - Aidez-moi, mon moteur hdi 90 ne répond pas ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MOUKIL
MessagePosté le: Ven 10 Avr 09 à 23:01    Sujet du message: Aidez-moi, mon moteur hdi 90 ne répond pas ! Répondre en citant
Salut tout le monde,
J 'ai un problème concernant ma 307 HDI 90. Lorsque je change de vitesse, le moteur ne répond pas, comme si il est etouffé, j 'appuie sur l'accélérateur à fond et je dois attendre quelques seconde pour que ca relance, notammant en deuxième vitesse...
J'ai visité un garage peugeot, ceux ci m ont dit que le moteur est bien et ils sont changé juste le filtre à air, j ai constaté une nette amélioration mais le problème est tjrs là.
ça doit être quoi à votre avis??
merci de me conseiller
rammstein57
MessagePosté le: Ven 10 Avr 09 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
euh si le filtre air a ameliorer... verif du coté egr tet qu'il est encrasser et qu'il a du mal a reprendre la position neutre...
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
MOUKIL
MessagePosté le: Ven 10 Avr 09 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
cest quoi le egr s il vous plait?
rammstein57
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
une vanne qui recycle tes gazs d'echappements... un truc bien sur le papier mais qui au final encrasse toute ton admission d'air et s'encrasse elle meme... le diesel en brulant fait de la suie qui quand elle refroidit se depose... et comme dans l'admission d'air ya un peu d'huile qui passe ce qui est normal... bah ça fait alternance de couche suie/huile qui au final bouche ton admission, baisse tes perfs et provoque des anomalies de l'egr... mais avec les symptomes que tu decris faudrait que ça soit bien boucher quand meme... t'as toujours la meme puissance? une fois qu'elle est chaude, essaie de la decrasser sur autoroute, tu passe la 4e et tu restes a 130 pendant quelques km... generalement t'auras des nuages de fumée noire derriere Clin d'oeil ;)
sinon si ça le fait toujours, peugeot a verif ton calculateur moteur? ça se trouve c'est un bug de ce dernier...
MOUKIL
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bien
je vais proceder à une vérification de cette fameuse vanne egr auprès d'un garagiste
merci cher ami
Dialho
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
et comme dans l'admission d'air ya un peu d'huile qui passe ce qui est normal... .
Ah ben tiens, c'est nouveau ça Laughing
Le dépot dans l'EGR est gras... parce que c'est un dépot de gasoil, qui ne brule pas entièrement justement (c'est pour cela qu'on lui fait faire un second tour de circuit).
titidu13
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 04:42    Sujet du message: Répondre en citant
un truc bien sur le papier...
La vanne EGR n'a jamais été un truc bien sur le papier... Rolling Eyes
C'est une "supercherie" utilisée par les constructeurs automobiles pour répondre aux normes anti-pollution pour éviter de se creuser la tête et de dépenser trop de pognon!
Ca refait bouffer du gaz d'échappement à ton moteur, c'est comme si on te disait de courir 3 kilomètres en réinspirant ton gaz carbonique et non de l'air frais bien oxygénée.
Sinon tu peux nettoyer également ton débitmètre Wink
spatchie
MessagePosté le: Sam 25 Avr 09 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut mon ami...j ei eu exactement le meme probleme..le changement du filtre a air ne changera pas grand chose..le probleme se situe au niveau de l'electro vanne encrassée..c'est surement ca..remise en etat et tu retrouvera ta bete de route..t'inquiiete..insiste au niveau de ton garagiste pour qu'il verifie ca en priorité parceque souvent les garagistes aiment changer absivement debimetre et companiee...tiens nous au courant..
spatchie
consulte aussi ce topo
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26822&highlight=
