Inscrit le: 10 Mar 2009 Messages : 91 Localisation : Dans ton rétro....
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 11:49 Sujet du message: Est-il possible d'installer un commodo pour afficher l'odb ?
Bonjour les spécialistes !
Etant habitué sur mon ex-406 à l'affichage de l'odb avec les différentes consommations et moyenne, j'aimerais ravoir ce système sur ma 307 SW de 2003 que je viens d'acheter.
Donc questions :
-puis-je me lancer dans cette aventure ?
-si oui, que me faut-il exactement ? (le commodo seul avec le bouton au bout, ou un COM2000 complet ?)
(Le ''couillon'' libellé aux pièces détachés chez peugeot de ma ville m'a clairement expliqué que c'était impossible, mais j'y crois pas de trop.....)
SALUT
Regarde au bout du commodo le bouton a été remplace par un bouchon .tu le fais sauter et essaies de l' actionner avec un simple bout de plastique pour faire le contacte .C' est ce que j'ai fais pour la commande vocale sur le commodo gauche
regarde ce sujet ;
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18578&highlight=2000
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 12:46 Sujet du message:
SPITIRE13 a écrit :
SALUT
Regarde au bout du commodo le bouton a été remplace par un bouchon. tu le fais sauter et essaies de l' actionner avec un simple bout de plastique pour faire le contacte .C' est ce que j'ai fais pour la commande vocale sur le commodo gauche
regarde ce sujet ;
Après un combat acharné : impossible pour moi.
Le cabochon au bout de mon comodo d'essuie glace (côté droit), ne s'enlève pas. c'est un seul et même bloc
dommage pour moi.
Me reste plus qu'à tester avec autre chose... un bloc COM2000 complet je suppose ????? Qu'en pensez-vous ?
ba ecoute franchement je craint que sa peut etre possible il te faut changé le Comm2000 puis surement des chose a faire au calculateur + des autre mise a jour ou autre bidouille a fair au niveau du Bsi...
