Peugeot 307 - Voir le sujet - Boîte de vitesse en difficulté ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nawak307
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 12:08    Sujet du message: Boîte de vitesse en difficulté ? Répondre en citant
Bonjour à tous. Je suis nouveau. Voilà, depuis de nombreuses semaines, j'ai des difficultés en passant les vitesses ( 1ère, 2ème en rétrogradant ). Ca m'arrive quasiment tout le temps. Serait-ce le moment de changer l'huile de la boite? Le problème peut-il etre mécanique?
307 navtech 5 portes clim chargeur 5 CD toit ouvrant vitre et retros electrique rt3 radio téléphone gps odb couleur
titidu13
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Faut également vérifier la tringlerie de la boîte Wink
nawak307
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la tringlerie?
mesigue
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu le dis, commence à vidanger la boite de vitesse, j'ai fait la mienne à 85000 km et cela lui à vraiment fait du bien.
En ce qui concerne la commande de boite, ce n'est pas une tringlerie mais une commande par câbles.
Bonne journée
Manu
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, tu rétrograde souvent en 2/1 ? C'est pas non plus fait pour la première.. surtout si tu rétrograde à 40km/h Laughing
LordPrimo
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je ne rétrograde jamais en première... En seconde, oui ça peut arriver.
Elle a quel kilométrage ta voiture ?
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
nawak307
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Elle avoisine les 100 000km. Les vitesses craquent aussi au démarrage suite à un arret "Stop" ou "rond point"!
tyler92
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
heu les mecs, si vous vous arretez à un stop, faut bien repasser la 1ere...
sinon, oui, dans un premier temps, vidange de boite, ca devrait lui faire du bien.
nawak307
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que je roule quasiment tous les jours avec de la charge dans la malle ( entre 200 et 300 kilos ).
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, mais ça ne s'appelle pas "rétrograder", mais passer une "première roulante"...
Et perso, je préfère faire une petite seconde que repasser en première... D'mon temps, la 1ère était pô synchronisée ma p'tite dame !!!
nawak307
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 09 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau de la vidange de l'huile BV, comment dois-je mettre la voiture en équilibre? le cric d'un cote ou des 2 cotés? Je pense à mettre des cales sous les roues en maintenant la voiture au meme niveau pour les 4 roues.
jeje59
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 09 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre aussi tout simplement ton embrayage
nawak307
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Comment sait-on q'un embrayage fatigue ( bruit? )?
307BB
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'embrayage tu serres le frein à main tu mets la troisième et tu relâches tout doucement la pédale d'embrayage. Si l'embrayage ne patine pas et que tu cales le moteur en relâchant la pédale, cela veut dire que ton embrayage est bon.
Par ailleurs, pour avoir déjà eux ce genre de problème sur d'autres autos, je n'ai eu qu'à refaire l'appoint en huile de la boîte pour revenir à des passages de rapport nickel. A essayer.
Bon courage
Au revoir
307BB
nawak307
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne vient pas de l'embrayage. J'ai vérifié le niveau d'huile BV. Elle déborde un peu du bouchon de controle. En passant les vitesses moteur arreté j'ai le 4ème rapport qui grince un peu. En roulant aujourd'hui j'ai la 2ème, en rétrogradant, qui ne voulait pas passer. Je l'ai passé entre 1.5 et 2 secondes Question
mika34
MessagePosté le: Dim 05 Avr 09 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
mes vitesse sont dure a passer... comparé a d'autres voitures ou les vitesse se passeraies presque avec un doigt, moi je suis obligé de quand meme un peu forcé comme si c'était mal lubrifié... je vais vérifier l'huile mais est ce quil y a un tuto pour la changer si besoin?
307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
jeje59
MessagePosté le: Dim 05 Avr 09 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
ije ne pense pas qu il y ait de tuto sur ce sujet
maintenant pour controler ton niveau d'huile ce n'est pas tres complique:
tu vas en dessous direction boite de vitesse et la il y a une visse
tu l'enleves et tu dois voir tomber un filet d'huile
si ce n'est pas le cas essaye a la rigueure avec syle un coton tige plie en coude pour voir a peu pres ou le niveau en est
si tu as besoin de faire un complement il faudra te munir d'une seringue et due liquide de bv
et le remplir jusqu'a ca que ca deborde
307BB
MessagePosté le: Mar 07 Avr 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être un problème de synchro ?
A voir avec les spécialistes ?
Bon courage.
mesigue
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ne cherche même pas à comprendre, à 100 000 km vidange ta boite de vitesses, je pense que cela va t'arranger pas mal de prôblèmes.
Il faut toujours aller au plus simple avant d'aller au compliqué (synchro, etc...). Si tu ne le fait dan 30 à 40 000 km tu auras une BV à changer et la ce n'est pas quelques dizaines d'euros.
Tiens nous au courant après ta vidange (meme feu vert ou norauto pourrons te la faire sans problème)
A+
MANU
Wheelfan
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je plussoie !
Une vidange de boite c'est environ 60€ et une boite c'est environ 2000€ (sans embrayage bien sur)
307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
Madess
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
20€ les 2L d'huile Total 75w80 si tu le fais toi même Wink
